Всё о RockShox - Страница 3719
Тема: Всё о RockShox
  1. #37181
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от sva745 Посмотреть сообщение
    с удаленной блокировкой перейти на блокировку на вилке
    можно на любой вилкуе
  2. #37182
    Рассматриваю покупку вилки в пределах 30-40 тыс рублей для своего хардтейла.
    Выбираю между Сектором, Ребой и Сидом.
    Сектор есть в триале, остальные нужно тащить из-за рубежа.
    Что посоветуете?
    ROCKSHOX 29 SEKTOR RL ХОД-150ММ, ОСЬ 15X110ММ, TPR
    https://trial-sport.ru/goods/51516/1498141.html
    RockShox Reba RL Solo Air Forks - Boost 2021
    https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod196914
    RockShox SID RLC 2019 - Boost 2019
    https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod171753
  3. #37183
    Они +- одинаковые. Но сектор жёсче, я бы его брал, реба и сид сильно лайт кантри
  4. #37184
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Цитата Сообщение от Boinak Посмотреть сообщение
    Они +- одинаковые.
    ход довольно разный: сид 100, сектор 150
  5. #37185
    жёсче
    осталось выяснить с какой стати. ноги-то те же 32. ну добавили им чуть толщины стенок, но и вылет ног (ход) так же больше.
    Последний раз редактировалось skadi; 14.06.2020 в 19:47.
  6. #37186
    А можно сделать так, что если нужна вилка со 100мм, но взять вилку 150мм, а для получения нужного размера согнать её до 100мм,
    вогнав при этом трубы в трубы, т.е. как бы предварительно частично собрать телескоп так, чтобы внешне вилка на 150мм стала точно такой же, как и на 100мм?
    Т.е. чтобы вилка на 150мм геометрически стала как вилка 100мм (или 110-120мм) без какого-либо напилинга ног её телескопа?
    Последний раз редактировалось chaoway; 14.06.2020 в 20:03.
  7. #37187
    Не знаю как там определяется жёсткость, сида у меня не было реба была предыдущей версии та которая ещё не с черными ногами очень плюшевая мягкая жёсткость хрен настроишь, компрессии практически нет. Сектор у друга есть на 150 хода она работает намного приятней чем reba которая у меня была
  8. #37188
    Можно и делается, но для этого надо прочитать мануал изготовителя, что для тебя это будет сравни подвигу.
    Там всё написано, какую вилку и как можно согнать и что для этого надо.
    Попробуй осилить)
  9. #37189
    вот именно, ты говоришь про компрессию. жесткость -- это про шасси. а оно почти одинаково.
  10. #37190
    У ребы та что не с чёрными ногами, шасси было по сравнению с пайком вообще пластилиновое. При переборке особенно ощущалось, погоня за уменьшением веса не всегда норм. Или я не по назначению применял свой кк байк. А сейчас они не только гориллу сделали тоньше, но и штаны укоротили, хз к чему это привело, не сталкивался, думаю что те кто дрочит на вес оценят
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Boinak; 14.06.2020 в 21:27.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
