Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 371
Страница 371 из 3059 ПерваяПервая ... 711712713213413613663693703713723733763814014214715716718711371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 30589
  1. #3701
    Цитата Сообщение от MAINER Посмотреть сообщение
    Подскажите, манетка sram gx 10s будет дружить с задним переключателем shimano deor m610 10s ?
    табличка
  2. #3702
    Привет ребятЫ!
    Последний раз редактировалось VESNAA; 29.07.2019 в 00:41.
  3. #3703
    Цитата Сообщение от GuitarFan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня вилка при первом вдавливании застревает, после чего работает нормально. Видимо нужно какая-то смазка, но я никогда с этим дело не имел и не знаю как смазать. Вилка Fox 32 Float Performance 130 mm 15 mm. Если смазать смазкой ноги поверх сальников - начинает хорошо работать, но через время опять застревает. Правильно ли я понимаю, что нужно достать эти сальники и смазать вилку под ними? Просто если дело не в них, не хочется их лишний раз ковырять, а то потом станут раздолбаные. И еще, как понять что вилке нужно полное ТО?
    Я бы проверил вот что. Колесо и ось снимаем, зеркало положить на ноги сзади, где нет дропаутов конечно. Зеркало только найти надо или стекло или что-то гарантированно ровное типа плитки для пола. Если ноги не параллельны друг другу вы увидите по прилеганию зеркала. Дело в том что тормозов на страгивании даже самые сухие сальники допускать не должны, мне кажется. Я бы проверил соосность, одним словом, повредить это не может.
    Последний раз редактировалось Stepleton; 27.07.2019 в 23:23.
  4. #3704
    Цитата Сообщение от VESNAA Посмотреть сообщение
    Привет ребятЫ! Подскажите кто знает можно ли использовать такую смазку для втулок (Deoer)? За ранее благодарен. Раньше использовал ее для подшипников на роликах.Просто беспокоюсь за пыльники не разъест ли?
    https://c.radikal.ru/c13/1907/b5/2e08d2b8e0db.jpg
    https://c.radikal.ru/c35/1907/69/0b8f32c33031.jpg
    https://d.radikal.ru/d37/1907/b2/90f51db9378f.jpg
    Можно.
  5. #3705
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Можно.
    Сапсиб)
    ---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:51 ----------
    И еще вопрос.! Разобрал переднею втулку и на оси две резинки. В каком месте они должны стоять на самой оси, они сдвинуты на бок?.Для чего они вообще нужны?
  6. #3706
    Доброго времени суток! В мануале к заднему амортизатору Rock Shox Monarch R указано что в воздушную камеру необходимо лить синтетическое масло Maxima 15w-50 в объёме 0.5 мл. У меня имеется масло 15w-40 но оно минеральное. Можно ли залить в аморт минеральное масло вязкостью 15w-40 вместо синтетического 15w-50? Заранее спасибо!
  7. #3707
    Всем привет! Возникла проблема, сточились задние дропауты в месте стыковки с контргайкой примерно на 1 мм, может чуть больше. Втулка с эксцентриком. При установке колеса в дропауты пробывал, ничего не шаталось. Не могли бы вы посоветовать, в чем может быть причина, и возможно ли дальше эксплуатировать эту раму, или будет дальше стачиваться, и из-за этих сточек не будет держать колесо (рама алюминиевая)?
  8. #3708
    Приветствую! На велосипеде стоит система и каретка Sram GXP, сегодня заметил небольшой люфт. Вроде как с правой стороны люфт ощущается сильнее. Снял шатуны, посмотрел подшипники, на вид всё нормально. В связи с этим вопрос: в чём может быть дело? Кто-нибудь сталкивался с этим на этих каретках?
    P.S.Никаких проставочных колец нет.
    Последний раз редактировалось Pitbull_74; 27.07.2019 в 21:59.
    https://www.strava.com/athletes/17125522
  9. #3709
    Добрый вечер.
    Подскажите, где в Москве можно найти проставку (spacer) чтобы поставить 10 скоростную кассету (shimano) на 11 скоростную втулку (fulcrum)? И нужно ли будет регулировать после задний переключатель? сейчас стоит десятка tiagra - купил второй вилсет - там втулка на 11.
  10. #3710
    Цитата Сообщение от Anax Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Вообще в продаже есть, но как не спрошу, нету. В веломаркете выпрашиваю но не говорите что я сказал: ) в эльдорадовском в магазине были, но кончились. Может привезли, надо спросить.
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
