Вопрос: посмотрел как манитушки накачивают с разряженным воздухом в штанах, для легкого страгивания, такое работает на рокшоксах, в частности, рекон?
Последний раз редактировалось Jccwu; 27.05.2020 в 23:29.
добиваются геометрией, уплотненииями , сальниками... тыц
к тому что у тебя в штанах, вакуум или что-то более существенное, это тношение не имеет
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:28 ----------
живут со своими тараканами в вилках( слабая негативка), спасаются , как могут...
1. Я же правильно понимаю, единственной проблемой перепуска воздуха из негативки в штаны может быть только уплотнительная резинка? в случае отсутствия иных механических повреждений.
2. Посмотрел видео, масло в демфер сильно перелил( взвешивал масло в стакане, не учел что масло легче воды
Последний раз редактировалось vlad880; 28.05.2020 в 10:20.
vlad880,
1. У рекона в штаны может воздух травить как из негативной так и из позитивной камеры, лучше усего сменить весь комплект резинок в воздушке.
2. Залить "по линейке" инструкция в первом посте.
разобрал свою вилку Recon Gold 29 и не обнаружил одного кольца-отбойника резинового, на котором ноги стоят в штанах. Быть может ранее в сервисах не углядели, найти такое оригинальное я так понял проблематично, особенно в наших краях, для этих целей просто похожая резинка не подойдет?
Ребят подскажите что лучше взять под раму Radon carbon slide 140 ?
RockShox Reba RL SA - 130 мм
RockShox Sektor RL OneLock - 140 мм
Катать планирую в основном по пересеченке, возможно пару выездов на местные уральские горы.
Если рама рассчитана на 140 можно ли брать хода меньше?
почему нет?
резинки всегда выручают
---------- Добавлено в 02:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:15 ----------
какие еще варианты вы можете предположить?
---------- Добавлено в 02:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:50 ----------
вилку , эт как жену подбирать, ну откуда мы знаем , что тебе заходит?
а тут еще на геометрию велика телепатить.
как тебе с упавшей кареткой будет,
заваленным углом понравится ли.
я пас(
у сектора железо пожирнее ребы по идее, хотя за современных не помню.
Можно ли у современной RockShox Reba RL 26" Solo Air 100 мм (https://www.bike-discount.de/en/buy/...olo-air-831669) увеличить ход до 120 мм простыми манипуляциями, вроде удаления резиновой проставки и т.п.?
Подскажите плиз, почистил вчера ноги у джуди сильвер тк соло эйр, все гут, но блокировка перестала работать.
ТО делал на перевернутой вилке, чистил только ноги и поролонки, в демпфер и воздушку не лазил. Само пройдет? или надо что-то делать?
