Все о Fox - Страница 370
Страница 370 из 1234 ПерваяПервая ... 70170270320340360365368369370371372375380400420470570670870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #3691
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от nefx Посмотреть сообщение
    На дарте так можно было сделать если не до конца крутить рычажок блокировки. А на fox 32 100RL evo 2012 такая фигня есть?
    Ну ее как бы нет, но можно сделать. Только крутить там надо на 0,5/1/1,5/2 мм от заблокированного состояния. (мм, а не см, если что)
  2. #3692
    Здравствуйте. Выбираю велосипед Canyon Nerve 29". На одном вилка Fox 32 Float 29 CTD Evolution на другом Fox 32 Float 29 CTD Performance. Обе вилки 110 мм. Не совсем понимаю как они 110мм так как на сайте fox есть только 100 или 120 мм. Вообще в чем разница между этими 2-мя вилками? Спасибо
  3. #3693
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Это иногда производитель так подгоняет геометрию. Скорее всего вилки на 120 мм обе. А Evolution и Performance (а дальше Factory) - вилки разного уровня качества и количества наворотов. Велосипед с вилкой Evolution не дешевле, часом, того, другого?
  4. #3694
    Bergamont Fastline 8.2 12'. (2.25" NN/RR) GT Avalanche 1.0 Disk 09'. (2.35" Marathon Extreme/1.6" Continental Sport Contact)
    Битца родная
    Пробовал. Или блок или полный ход( На расколбасе эти 1-2мм не выставить. Вилка рл, т.ч открытая ванна(
    В сл раз переверну мин на 10. Кстати пыльники тут ок на ногах масло есть но почти не видно. На дарте его было много) Кстати в 32 2012 недолива масла нет? Первое то в магазине это переклоки\давление в колесах. Они там толком ничего не проверяют.
  5. #3695
    Да, Evolution на велосипеде который дешевле. А в чем собственно разница между Evolution и Performance
  6. #3696
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от stanislav10 Посмотреть сообщение
    Evolution
    CTD картридж интересный, с осмысленной характеристикой регулировок. С защитой от дурака. Но реализация хромает. Страгивания шо пипец. Умею лечить страгивания и тюнить, если чО.
    Performance
    не вкуривал.
    открытая ванна вроде в демпфере.
    Factory
    Fit CTD - страгивания в норме, но регулировки безсмысленны. Никакой особой блокировки нету, как впрочем и настройки в режиме трейл. Надо сильно себя уговаривать, чтобы почувствовать разницу. Данный картридж тоже тюнится. Но пока в определенных пределах.
    + кашима ко всему этому имеется
  7. #3697
    stanislav10, на первой странице ссылка даже есть
    Принцип работы вилочного CTD Factory, Perfomance,Evolution
    соответственно с описанием устройства и настроек
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:07 ----------
    не вкуривал.
    тоже что и фактори, тока без трейл крутилки (а-ля RL/RLC)
  8. #3698
    Коллеги фоксоводы, есть несколько вопросов, а времени совсем нет, завтра вилку надо уже на Т.О. везти.
    В общем пришла мне сегодня с чайника новая фокса 32 float 120 evolution o/c ctd 2013г. Огромные ступеньки, когда отпускаешь ее после прожатия там продолжается какой-то "подсос" и чвяканье (т.е. когда вилка уже полностью разжалась) и ощущение что в начале хода что-то внутри нехило так трётся-шкарябает.
    В общем нужна помощь - сколько масла лить в демпфер, как побороть страгивание без замены сальников, что там может так шкарябать. Завтра буду перебирать, располагаю банкой Декстрона, который и планирую залить, прошлый сезон в фоксе он меня радовал.
  9. #3699
    Битца родная
    Блин, чет с масло не так. Вчера мазал резиновое колечко для сега силиконкой(ну чтоб на морозе не лопнуло),чуток ноги смазал. Седня вилку не узнать, суперплюш. Или масла в ногах мало или поверхность ног подмерзает и сальники еле скользят. Мазать ноги силиконкой перед катанием зимой? На дарт3 така тема оч помогала, а тут пыльники не работают чтоли. На сл неделе то вела в магазине, намекнуть чтоб масла долили или мазать ноги селиконом и не париться?
  10. #3700
    Cube AMS 125
    маловато, для борьбы с
    Огромные ступеньки
    заливать туда модно сколько влезет, лишнее стравится
    но ступени останутся.
    Ах, да... Чуть не забыл, зачем мы вообще туда полезли.... Страгивания...
    Вот они гады - О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/599622/
    Те, что живут в воздушке, я уже не раз показывал. В итоге те и эти будут беспощадно заменены на НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ .
    ( Естественно с ведома и одобрения клиента, который смотрит на веру в оригинал совершенно спокойно)
    Что получилось в итоге обязательно отпишу.
    В общем все ок, колечки работают! Страгивания практически отсутствуют. Отзывы клиентов ниже в теме.
    Еще раз подчеркну. Что данная операция обратима. Если что не так, всегда можно вернуться к варианту "от производителя".
    в рамках мастерской мы решаем эти проблемы. плюш на уровне мегаплюшевых вилок будет. Присылайте.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 17.12.2013 в 03:38.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
