Я думаю, что основная задача в погрешности плеч. Так что вначале я бы откалибровал рычаг (т.е. весы показывают 5 кг - на другом плече 51,5 кг, 6кг - 63 кг и т.д), а потом только брался бы за калибровку прибора.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:28 ----------
[QUOTE=Андрей Горелов;3665635] Кстати, возвращаясь к вопросу достоверности данных в таблице конвертации. Вот еще пара примеров: влияние самого прибора при снятии показаний и влияние накачки колеса на итоговые значения. Соответственно, вопрос - учитывались ли все эти факторы при заводской калибровке и расчетах для таблицы?
--- Заводские показатели натяжения спиц по идее должны даваться для чистого обода без накачки колеса. Сам прибор естественно увеличивает натяг спицы пропорционально усилию его пружины (при калибровке при сильной пружине вес натяг спицы увеличивался примерно на 1 кг плюс минус.
Классно сделанное самодельное устройство! И каковы результаты измерений на этом станке? Как они соотносятся с показаниями тензометра и данными в таблице?
К сожалению основную настройку ноавого прибора пришлось делать до появления станочка ))) путём подвешивания к спице друзей разного веса и он показывал новый конкертно сильно неправильно, что и вызвало желание его проверить. Настройка, как показал потом станочек, произошла правильная. При более точных экспериментах со спицами на станке выяснилось, что значения в таблицах Парктула не совпадают по всей длине с показаниями прибора на станке. т.е. в середине может совпасть а по краям будут какие то отклонения. В общем я на это не особо заморачиваюсь, т.к. завод даёт натяжение в широких пределах - например 110-125 кгс и в такой предел попасть проблем нет. А вот основной упор я делаю на равномерность натяга. Ну и самое главное, что теперь у меня нету ограничений на тип и толщину спиц. Короче заводской таблицей я практически счас не пользуюсь, на каждую свою спицу (а у меня их 5-6 типов всего) сделал свою таблицу и ей и пользуюсь.
