Ролики заднего переключателя - Страница 37
Страница 37 из 41 ПерваяПервая ... 727323536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 406
Тема: Ролики заднего переключателя
  1. #361
  2. #362
    Движение вверх Аватар для Crysis
    Merida HFS 3500 92780 км, Vmax=77 км/ч
    МСК, Первомайская
    Цитата Сообщение от Glavs Посмотреть сообщение
    Промы в XT-шных роликах (Y5XF98130) стоит сновья пересмазать чем-то водостойким, типа LM Bootsfett или же пусть хотя бы полсезона-сезон крутятся как есть?
    Уже 42800 км крутятся как есть.
  3. #363
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    пластиковые ролики ?
    Чел из Чел.
  4. #364
    МСК, Первомайская
    Да, те самые ролики, фотки которых я уже дважды здесь выкладывал: в 2016-ом (на пробеге 15к) и 2020-ом (на пробеге 35к). Сейчас у них зубья конечно ещё острее стали, но "ещё походят" Переклюк - ХТ rd-m781, юзается с апреля 2014-го.
    Последний раз редактировалось Crysis; 01.03.2021 в 15:49. Причина: подправил ссыль.
  5. #365
    чудеса конеч, у меня пластик за 3 тыс нижний уходил. Счас на сталь перешёл, чугуниево , зато забыл про износ .
    Чел из Чел.
  6. #366
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Пока подшипник ролика чистый и крутится легко - на него нагрузки нет и он готов крутиться вечно. Но как только попадает грязь и он начинает туго крутиться сразу идёт износ зубчиков.
  7. #367
    От условий зависит. Если цепь покрыта абразивом, то она как рашпиль работает. Когда жидкими смазками мазал - за сезон ХТ ролики стачивались. Сейчас да, ресурс определяется состоянием прома.
  8. #368
    Поверить невозможно, безусловно. Ну может если ездить только посуху и по асфальту... впрочем и тогда не верю. 10-15 цепей износились. а ролики целы...
    Последний раз редактировалось amk; 02.03.2021 в 17:11.
  9. #369
    Может кто подскажет долгоживущие ролики для заднего переключателя Shimano Deore Shadow RD-M610-SGS. В прошлом году менял на оригинальные, проехал около 4 тыс.км, у нижнего зубья опять уже заострились. И все бы ничего, но поставил новую цепь, а она как бы немного подпрыгивает на нижнем ролике, появился из-за этого посторонний шум, да и вибрации на цепи. Ездить можно, но уже неприятно как-то. Может есть какие-то проверенные металлические под этот переключатель? Как-то мало желания покупать такие же на 1 сезон... И еще вопрос: на что влияет количество зубьев на этих роликах. Если в оригинальных по 11 зубьев, а поставить 10 или 13, что будет (при условии, что толщина подойдет на 10 скоростей)?
  10. #370
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    износ: от грязи (очищать). от грязи на цепном масле (переходить на воск, пробег при должной смазке оси ролика увеличится в разы). от неверной настройки переклюка (настроить). металл будет работать громче, и .. сталь будет жрать цепь, алю будет сжираться сама, китай будет на ржавеющих подшипниках которые могут еще и развалиться/заклинить и т.д.
    10 или 12/13 зубов заставит поднастраивать b-tension, 10 зубов сожрет милливатты энергии и может потребовать укоротить цепь. 12 - сэкономит и может потребовать удлинить цепь. 13 может не влезть в рамку.
    и не забывайте про толщину роликов (10зубые будут скорее всего толще 11 зубых, и может не хватить резьбы болтика/быстро потеряется), китайские ролики обычно всегда толще (речь про длину оси ролика) оригинала.
    Последний раз редактировалось landyk; 30.04.2021 в 07:26.
  1. Ролики заднего переключателя
    от amk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 12:13
  2. Направляющие ролики заднего переключателя
    от VasilyMUR в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 11:01
  3. ролики для заднего переключателя shimano
    от HARDspecialized в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 22:50
  4. Ролики заднего переключателя, взаимозаменяемость.
    от StiGgY в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 00:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 12:46
