Ссылку не смотрел, не пускает. ИМХО, долговечность планетарки зависит от правильности эксплуатации.
Во первых - настройка, она хоть и проста, но должна быть, тоесть шифтер должен правильно позиционировать шестерни, чтоб они работали полными зубьями, без смещения. В отличие от дерейлерной трансмиссии, это не видно, но есть риски, для настройки.
Второе - не переключать под нагрузкой. Это также вредно для планетарки как и для дерейлера. Опять же из-за трения при нагрузке, может быть замедление переключения, не полное выравнивание шестерней.
Ответить с цитированием
за дешивизну нужно платить постоянным ТО - если любишь езить по грязи -например как я :p а по сему выводы насчёт городских поездок на альфине неверны!
