Suntour Epicon / EPIXON - Страница 37
Страница 37 из 301 ПерваяПервая ... 72732353637383942476787137237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #361
    Цитата Сообщение от nikzu Посмотреть сообщение
    Кто знает, сколько масла лить в картридж Epicon X2? Где-то пишут, что надо лить 20-25мл, где-то 40мл.
    В X2 12 года нужно 85мл. Только залить будет трудно. В нижнюю часть картриджа больше 50 мл не влезет,
    нужно переливать в верхнюю перед окончательной сборкой
    Катаю на 60 мл где-то, блок не работает, в остальном все очень хорошо.
  2. #362
    Здравствуйте! Скажите, регулировка хода на X2 (2013 года) выставляется от 80 до 140 мм?
  3. #363
    Stevens S3 2010, кастом, стоковая только рама.
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Houl777 Посмотреть сообщение
    Кстати, кто-нить, у кого имеется X1, сфотайте кишочки воздушной пружины. Они такие же как в X2? Если такие, то можно попробовать апдейт dual-air запихать. Будет помягче ехать и более универсально настраиваться.
    на сантур универсальный комплект под X1/X2.
    кто ставил этот dual air? отпишитесь плиз.
  4. #364
    Да вроде работает... Можно настроить на легкое (нулевое) страгивание и при этом без чрезмерного лихачества не пробивается. Руки тоже целые не отбиваются.
  5. #365
    Здравствуйте! Подскажите, я новичок, купил Epicon 13 года, через неделю поставлю, надо чего то накачивать или регулировать, где можно почитать, под мой вес.
  6. #366
    Качать так чтобы сэг был 20мм. Как Перебрать и что смазать имеется в теме
  7. #367
    Можно поподробнее, чем качать я понял нужен насос высокого давления, а сколько качать то, где можно прочитать? Мой вес 65-68кг.
  8. #368
    исходя из вышенаписанного, качать надо столько, чтоб при твоем взгромождении на велик вилка просаживалась на 2 см). точно сколько вешать в граммах никто не скажет - все сугубо индивидуально ибо).
  9. #369
    Краснодар
    согласен. мой вес 92-94, накачивать надо 110-120psi, но на таком давлении вилка у меня нормально не работает. реально качаю 70-75psi и сэг при этом как раз 20мм. для кочек в самый раз, а на асфальте я включаю блокировку.
    в виду полной переборки вела покупаю с Taobao новую вилку и upgrade dual air к ней + эндуровские пыльники. кто пробовал этот комплект - отпишитесь как он вам?
  10. #370
    весной вилку переберу проверю как пыльники работают. в остальном можно попробовать.
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
