Все о RST - Страница 37
Страница 37 из 91 ПерваяПервая ... 72732353637383942476787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 905
Тема: Все о RST
  1. #361
    Прекрасно делается. Трансмиссионку использую, пропитываю колечки и в штаны немного заливаю.
    Это именно без проточки? Калечить не хочется.
    А как штаны герметизируешь?
    Переберу уже её в ближайшее время, до этого просто заглянул, вроде всё в норм, никаких косяков не нашел, забил и катал.
    Слабое место в РСТ - заделка оконцовок штока ребаунда. С новья немного люфтило, за 3 года конкретный стук появился.
    У меня новая вилка, 16-го года, там всё чуть по другому выполнено, по взрыв-схеме больше Vogue соответствует, чем старому f1rst-у.
    И крутилка отскока другая, и крепится по другому, я, помнится, долго не мог сообразить, как разобрать вилку, оказывается, нужно еще головкой с длинной проставкой удерживать шток ребаунда со стороны демпфера, это вот реально мозг выело, пока допер.
    Но если сразу знать, то всё просто очень.
    Вместо декстрона было залито фирменное вилочное масло 2.5W, снизилось динамическое сопротивление на сжатие, лучше стала отрабатывать мелочь.
    Вот что сразу сделал, заменил родной мутный сине-зеленый компот с запахом компота на lhm+, на мелочь не жалуюсь.
  2. #362
    Без. Верхний бушинг мажется от колечка, нижний - от масла в штанах. Низ правой ноги и так мокреет через крутилку отскока - это по моему у всех рано или поздно. Так что ничего не уплотнял, протираю раз в три дня и всё.
    Если не калечить, то это не для тебя) - просверлил маленькую дырочку в штанах между бушами и туда периодически полкубика трасмиссионки. Это чтоб не переворачивать вел. Может поэтому ноги до сих пор в идеале. Или - потому что грязь не убираю с пыльников).
  3. #363
    Gekko Flight Carbon 2011 Silverback Alpine1 2012
    Беларусь
    Всем привет. Снял штаны у своей вилки для ревизии и мелкого ТО(вел покупал бу осень) оказывается вилка собрана полностью на консистентной смазке. Что посоветуете? Вычистить весь консистент, залить жидкого масла по 5 кубиков, собрать?
    В бушингах прорезей нет, будет ли масло поступать до верхних бушингов и так сказать быть там, где ему надо быть.?
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:29 ----------
    Кстати в пыльниках/сальниках у меня поролоновые колечки есть и они вроде как пропитаны маслом.
  4. #364
    Отличие в том, что консистент при ТО тяжелее вымыть, а так без разницы.
  5. #365
    Беларусь
    А что насчет прохождения масла между бушингами? Пройдет или нет?
  6. #366
    Кстати да - есть такое, чуть-чуть зелененькой lhm+, цвет характерный, из демпфера.
    Через что это травит, удалось установить?
    Перевел вилку на масло вчера, вроде норм всё.
    Чистить после мазюки конечно еще то удовольствие.
    ---------- Добавлено 24.04.2017 в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение 20.04.2017 было в 12:33 ----------
    Вот не понравилась мне F1RST на жидком масле. Что-то не то, грубоватой стала, как рокшоксы, страгивание сперва вроде норм, а сегодня ступенька сверху, вероятно башинги под жидкое всё-таки плохо подходят.
    Вернул на консистентку, выбрал из кучи морскую смазку, motul nautic grease, погуще родной, но особо густой не назвать.
    Вот в таком виде вилка понравилась еще больше, чем с нуля, усилие страгивания минимально, никаких ступенек, и lhm+ жиже родного, однако диапазона отскока хватает компенсировать это с головой.
    Занятно, но, кмк, чем гуще смазка, тем легче страгивание. Фиговее всего, на мой вкус, на жидкой трансмиссионке.
    Что ж, мазюка так мазюка.
  7. #367
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    мазюка так мазюка.
    вдруг не видели
    может тогда и с мазюками таких заморочек не будет
  8. #368
    Наливаич, это я просто излагаю несущественные жалобы и капризы) Штаны без пыльников вполне ходят под собственным весом.
    Просто вот не понравилось жидкое масло по ощущениям.
  9. #369
    При движении- легко.
  10. #370
    вдруг не видели
    Почитал. Однако))
    Это что же хваленые мегафоксы такие хреновые, что не работают без Наливаич-а даже на пол-цены?
    Да никакой особой заморочки. Сперва грызло обслужить самому(ну и посмотреть что внутри), мало ли что там, при отсутствии жалоб(!), а потом просто эксперимент и откат обратно и чуть в сторону))
    Вилка классная в любом случае.
  1. Ответов: 9172
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 21:41
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
