babangida,
Хочу поинтересоваться - выезжали уже на новой вилке, сложились какие-то впечатления?
Сейчас думаю на своем складничке 20" заменить штатную алю вилку на вилку с поддержкой диск. тормоза - и хотелось бы понять - стоит вообще на карбоновые варианты смотреть? Или разница с алю малоощутима...
отпилить лишнее и якорь для карбоновых штоков, не? если вынос подходящий под якорь, почему бы и нет.
---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:53 ----------
вот рама точно ощутима, вилка есть но очень тонко ощутимая наверно, по весу только, если быть перфекционистом.
под карбо надо якорь раздвижной, тогда вынос обжимать можно смело. а огрызков не должно быть, карбон не нарастишь(((
Да, так и использую на двухболтовых с проставками, люфтов нет совсем. Один раз только было, даже писал тут об этом. Но, сам виноват забыл при установке эти самые болты подтянутьФото0031.jpgФото0032.jpg
Последний раз редактировалось alexpx; 04.12.2017 в 16:29.
скажите, а рулевую колонку, например, левого сложения превратить в правого можно простым её колонки поворотом на 90 или 180 градусов? Т.е. чтобы в сложенном виде она оказалась не между колес, а снаружи. Ну, или всё наоборот
Колонка по конструкции похожа на фото из поста выше. Насколько я понимаю, крепится она двумя болтами под шестигранник, расположенных друг над другом по вертикали.
Или всё гораздо хитрее?
