Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3697
  1. #36961
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Кассета выглядит почти новой (т.е. без признаков износа).
    На первой фотке один зуб передней звезды выглядит слизанным (или это неудачный ракурс), в остальном вроде тоже всё хорошо.
    Насчёт цепи - я не в курсе этих методов измерений по 10 звеньям (проще измерять цепь целиком, там сразу всё видно без спец инструментов), но если там, где новая цепь показывает ровно 119 другая показывает 120.6 то это 1.3% износ и менять её уже давно пора (надо после 0.5%, в крайнем случае после 1%). Но возможно там что-то неправильно было измерено.
    Чем больше была изношена старая цепь перед заменой тем дольше будет прирабатываться новая, а до этого она будет иногда проскакивать по кассете, в начале прям почти постоянно, потом всё меньше и меньше, через 50-100км совсем перестанет если всё в порядке. Думаю что лучше сильно на педали не давить во время этих проскоков чтоб не повреждать дополнительно кассету.
    спасибо за такой подробный конструктив,то что я и хотел. Примного благодарен!!!
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 05.07.2019 в 07:59.
  2. #36962
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Цитата Сообщение от Евгений1989 Посмотреть сообщение
    прекращай боярку употреблять,а то у тебя начинаются галлюцинации будто бы ты читаешь чужие мысли.Я понимаю что судить по себе и спрашивать и донимать людей когда сам знаешь ответ-это наверное здорово,но таким дибилизмом лично я не страдаю,сорри ты не по адресу. Есть много моментов почему я задал вопрос про цепь,но смысл разжевывать такому контингенту как ты,я не вижу.
    что заднюю-то включил вместе с хамством, тряпка? я напомню, что ты спрашивал:
    так что делать то ребят?менять цепь или убивать кассету,систему вместе с цепью?
    то есть ты прекрасно в курсе, что не помененая цепь потянет за собой кассету и систему, но почему-то просишь разрешения ее не менять.
    тебе вполне логично ответили - что это тебе решать.
    но ты решил побыковать и в быдло поиграть, за что тебя резонно мордой повозили.
    не обижайся на себя, может повзрослеешь и научишься сам решения принимать.
  3. #36963
    То, что новая цепь проскакивает на звёздах старой кассеты, не очень хорошо,- происходит ускоренный износ цепи.
  4. #36964
    Не особо понятно как звёзды могут повлиять на износ цепи, который происходит внутри роликов цепи.
    Но даже если так, то единственная альтернатива им это не менять цепь и получить ускоренный износ звёзд, так что придётся смириться с этим.
  5. #36965
    Расстояние между зубьями изношенной звезды больше и цепь, когда садится на неё, подвергается действию дополнительных сил растяжения.
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:40 ----------
    Крайне желательно менять кассету одновременно с цепью, если езда осуществлялась в одну.
  6. #36966
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Sanchezz47 Посмотреть сообщение
    Товарищи! Подскажите, убрал тройник 3x9, поставил звезду 32 NW 1x9. Хочу 1x11 , как узнать подойдет мне кассета на 11 ск или нет? Велик Format 1413.
    Подойдет ли тнбе это ты нам/себе ответишь.
    На колесо она встанет.
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:29 ----------
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста стоит ли менять цепь сейчас,замерил штангель циркулем и после выставленных 119мм на растяжение показало 120,6мм, тоесть самое начало когда надо менять цепь судя по статьям в инете.Цепь купил ,но вот смущает причиню ли я кассете больший вред или надо менять сейчас и кассета еще и эту цепь износит с таким же ресурсом.Или оставить старую цепь и изнашивать до конца,а потом менять кассету еще вместе с цепью,но не убьет ли передние звезды такой подход.Фото задних и передних звезд прилагаю.А еще вопрос:Цепь гуляет вправо влево и мне кажется виновата кассета,видео залью через ютуб. Реально ли кассета кривит или это норма? P.S. Купил вел Cube ltd pro 2011 вслепую,повелся,проблемный :-( https://yadi.sk/i/wGxERbW3Nb-2Rg https://yadi.sk/i/Oup7jPycmMbiJQ https://yadi.sk/i/dOugrADHFlTPPg https://yadi.sk/i/N2v5FZzkuNZ7tg https://yadi.sk/i/5mSlXc1EoisFcA https://www.youtube.com/watch?v=9csfD1F3Blg
    Цепь менять как минимум на чистую
  7. #36967
    Добрый день!
    Понял, что покупка велосипеда в сборе) слишком дорого для меня, поэтому решил растянуть во времени и купить по частям (знаю, что дороже).
    Вот вопрос.
    Где заказать (мб тот же алиэкспресс) приемлемого качества алюминиевую раму?
  8. #36968
    Iceled, накопить и купить в сборе..
  9. #36969
    Здравствуйте. Едет ко мне следующий велосипед:
    http://en.author.eu/cross-country/mt...a42894001-1154
    Рулевой стакан у него "Integrated 1.5' tapered"
    Вилка установлена с прямым штоком:
    https://rstsuspension.com/en/forks/c...ial/aerial-275
    Она там установлена через какие-то проставочные кольца?
    К чему вопрос - чешется заказать китайкарбон вилку для опытов и вот не пойму с прямым штоком брать или конус?
  10. #36970
    На али большинство рам на карликов. Но варианты есть, в т.ч. и карбон.
    Но надо с размером рамы и колес для начала определиться.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
