лан, возьми шприц, налепи лабиринт и погоняй пузырьки
потом расскажешь.
во точняк, вакуумную камеру, да на вибростенд.
расчеты, как трясти, чтоб пузыри тонуть не начали, я умею делать. правда не в вакууме, но с этим, думаю, справлюсь.
потом расскажешь.
Наливаич,
шприц - отличный пример. что положено с ним делать после набора целебной жижи и перед уколом? таки стучать - дабы пузыри оторвались от стен и потрудились всплыть в... конус шприца. и лабиринт не нужен. откуда их и выдавливают.
очевидно, что в длинном и довольно "плоском" лабиринте у пузырька больше шансов "прилипнуть" и застрять. однако, при внешнем воздействии у него так же больше шансов найти выход (а не застрять в противоположном углу крышки плоского дна).
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
вибростенд - хорошая мысль. или моторчик с эксцентриком примотать. будет проще.
остановись, это ради паржать...
терпение кончается
нужна помощ уважаемого сообщества
ковыряю все тотже аморт
попробовал подкладывать шайбы
в конце концов спилил 0.6мм с кулачка на крутелке отскока
в полусобраном виде крутиш крутелку
игла отскока ходит свободно
не упирается
собираеш демпфер накачиваеш компенсайионку
игла залипает в максимально закрученном состоянии
иногда с ударом-звоном срывается
шток демпфера в виду геморойности процесса пока не откручивал (хотя сколько уже потратил время можноб было несколько раз открутить)
какие предположения-предложения
в чем может быть причина залипания
ну, собирать наверное надо с максимально выкрученным отскоком, и компрессией
кто-то же иглу туда загоняет? наверное руки
1 примерно так и собирается
и после сборки все работает
но если закрутиш крутелку до упора залипает
причем если открутить крутелку назад то пару раз еще может сорвать иглу
но после третьего четвертого закручивания крутелки на максимум уже не сдергивается
2 до того как залил масло скрутил демпфер и накачал компенсационку
игла ходит туда сюда нормалььно (в данной модели аморте она подпружинена)
зы вообщем надоело искать причину
0.5 мм спилено с кулачка крутелки+ дополнительная шайба 0.25-0.3мм между штоком демпфера и деталью на которой поршень с клапанамии
игла перестала залипать
по отдельности 0.5мм или 0.3мм недостаточно
Последний раз редактировалось ZxV; 08.03.2016 в 14:52.
пара фотографий
