Всё о RockShox - Страница 3685
Тема: Всё о RockShox
  1. #36841
    Цитата Сообщение от Seet Посмотреть сообщение
    По плоскому и вверх удобнее с блоком.
    Тоже всю жизнь на подвесе (короткоходе правда) езжу без блокировки - и не нужна она от слова совсем.
    Цитата Сообщение от Dimon Hell Посмотреть сообщение
    мойшуконтрол
    И с этим особых проблем вроде нету Да и не недорого оно 180евро - больше половины цены всей ребы.
  2. #36842
    Спасибо за советы в стиле "я всю жизнь катал без блокировки и мне норм!", но я спрашивал про другое
    и про сантуровскую, она совсем недорогая кстати , но поставить можно.
    Спасибо, заказал, опробуем!
  3. #36843
    Родная задолбала залипать..
    Попробуй сначала поменять тросик, а еще там (внутрях motion control) пружинка садится, так что новая не факт что поможет (на прошлой ребе такое было, задолбало, снял).
    Последний раз редактировалось LastDragon; 22.04.2020 в 11:03.
  4. #36844
    Менял, и пушлок разбирал, промывал, смазывал.
  5. #36845
    Вечер добрый всем!
    Имею ревел 150мм хода, солоэйр, 2012 года, 26"
    На днях обратил внимание что вилка стала выходить на 153мм, при полном разжатии чувствуется как она бьёт в отбойник. В начале хода примерно 3-5мм вилка ходит свободно.
    При стравливании давления из позитивки, вилка не сжимается.
    Раньше такого не было, было ровно 150мм, удара в конце не было и при стравливании воздуха из позитивки, вилка сжималась из-за оставшегося давления в негативке.
    Сегодня сделал ТО, ни чего не поменялось, проточка не забита, давление в штаны не уходит. В какую сторону копать?
    Оринг поршня должен же останавливаться на проточке когда давление выравнивается? Как я понимаю у меня он пролетает эту проточку и останавливается когда упрётся в отбойник.
    Началось это можно сказать на ровном месте.
    Ещё вот вопрос, копая мануалы наткнулся на это
    Заинтересовал негативный пистон, на двух картинках он стоит по разному.
    В лабазах есть его изображение, там второй вариант и в каталоге запчастей тоже второй вариант
    Так всё таки, как правильно он должен стоять? И что даёт его переворачивание?
  6. #36846
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Manes Посмотреть сообщение
    переворачивание
    меняет объем негативки
    ---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:13 ----------
    на ровном месте.
    проверь величину люфта поршня на шплинте, тож бывает постукивает
  7. #36847
    Веломаньяк Аватар для Иван52
    Cannondale: TRAIL 3 2019 и SYNAPSE AL TGRA 2020
    Нижний Новгород
    Подскажите, на вилку Rockshox Judy Silver нужно сделать локаут на руль. Какие для этого нужны комплектующие?
  8. #36848
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Иван52 Посмотреть сообщение
    для этого нужны
    11.4018.009.099
    00.4318.002.009 или 00.4318.002.010
    но можно и в мастерскую с напильниками денег занести, они ченить придумают . дешевле встанет
  9. #36849
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Попробуй еще покопать в сторону negative spring top out bumper, wavy washer и top out bumper.
    Бамперы сминаются со временем, и поршень пролетает проточку, т.к. при равном давлении в позитивке и негативке, сила на поршень из позитивки больше.
  10. #36850
    Возможно ли вылечить это, подкладыванием шайбы 3мм между top out bumper и негативным пистоном? Либо между negative spring top out bumper и негативным пистоном? Либо раскидать по 1,5мм туда и туда?
    Есть опыт у кого нибудь?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
