Шоссейные контактные педали - Страница 368
Страница 368 из 426 ПерваяПервая ... 68168268318338358363366367368369370373378398418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4253
Тема: Шоссейные контактные педали
  1. #3671
    Веломаньяк Аватар для BoToN
    Merida Scultura 4000 Ultegra LTD
    Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Poudz Посмотреть сообщение
    Подскажите, а в чем принципиальная разница между Shimano R-550 и 105 R7000 контактными педалями, только вес? Стоит ли переплатить и взять за 105, они более надежные?
    Про 7000 не скажу, ездил на 550 и 5800. 5800 намного легче выстегиваются - это 100% +. И на 550 я пару раз упал, пока привыкал к контактам - обе оси погнул(просто неловкие падения на светофорах).
  2. #3672
    Shimano pd-r540. Сверху есть пластиковая крышка, которую Шимано настоятельно рекомендует менять при износе. Как быстро эта крышка стирается до необходимой замены?
    Последний раз редактировалось kaarel; 03.06.2020 в 11:38.
  3. #3673
    Велолюбилеь Аватар для VladimirKP
    SURLY Pacer
    Санкт-Петербург , Россия
    У меня за несколько месяцев сожрало и корпус педали тоже , был сильно расстроен , педали дура-асе , похоже шип из какого то наждака был .
  4. #3674
    Песок на шипы налипает, вот и наждак.
  5. #3675
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Есть красивое слово: "Шаржировать". Почти такое же красивое, как "Моп твою ять". Но вот что эхфект с пластиком шипов вполне себе имеет быть - не знал, благодарю.
  6. #3676
    Красногорск, М.О.
    Вопрос по теме. Залюфтили PD-5800 после 6ти тысяч пробега. Разобрал и увидел такое на обеих осяхIMG20200531125115[1].jpg.
    Соответственно, люфтит сопряжение ось-втулка, которая вкручивается в тело педали(с подшипниками всё хорошо). Люфт не то чтобы критичный, порядка 0,5 мм. Есть какие-то предложение кроме как "выкинуть и купить новые"?)
  7. #3677
    Цитата Сообщение от BoToN Посмотреть сообщение
    Вопрос по теме. Залюфтили PD-5800 после 6ти тысяч пробега. Разобрал и увидел такое на обеих осяхВложение 608699.
    В месте сопряжения "ось-втулка" втулка пластиковая была? Она стирается, появляется люфт. Но судя по выработке на оси она стерлась вообще в пыль
  8. #3678
    Красногорск, М.О.
    Внутри детали А(она же втулка в предыдущем сообщении)? Вроде что-то было. Есть вариант выпрессовать её, сделать новую из полиамида/фторопласта и попробовать кататься дальше)?
  9. #3679
    Вложение 608718
    Вот такое колечко
    Педали другие (тоже Шимано), но они вроде все одинаково устроены
    Вырезал ленточки из листа фоторопласта, ушли за 200 км
    В итоге остановился на металлической втулке
  10. #3680
    Красногорск, М.О.
    Вот такое колечко
    https://lh3.googleusercontent.com/pw...-no?authuser=0
    О как. Спасибо, буду думать. Может, из БРАЖа замучу втулочки)
  1. Хочу попробовать контакты, есть вопросы...
    от 19891213 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 08:51
  2. Вопросы чайника
    от BIS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 13:26
  3. Просвятите чайника
    от AlhimiK-rf в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 16:32
  4. Помогите...спасите, чайника!
    от grossenn в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 23:54
