Всё о RockShox - Страница 3674
Тема: Всё о RockShox
  1. #36731
    Bad Fox
    Guest
    А как до этого накачивал? И как спускал воздух перед разборкой? И что, ни в инструкции, ни в ютубе это не показывается?
    Последний раз редактировалось Bad Fox; 29.03.2020 в 04:38.
  2. #36732
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Цитата Сообщение от Lemmy Посмотреть сообщение
    После переборки вилки RockShox 30 TK Gold поучилось то, что не могу найти куда качать воздух. То есть вентиль для насоса. Подскажите, пажалста.Вложение 596474Вложение 596475Вложение 596476
    Хорошая шутка.. А как спускали перед разборкой?
    Клапан под крышкой с надписью AIR, надо ее открутить, покоцанная такая.
  3. #36733
    дело в том, что эта хрень ни фига не разбирается ! она блочная !
  4. #36734
    дело в том, что эта фигня не разбирается - она цельная((
  5. #36735
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Возможно ее просто всю покрасили и создается иллюзия цельности. Как то же золотник вкрутили.
    Вот в начале видео видно как скручивают крышку нипеля. https://youtu.be/XclrJN3-Cn8
    Последний раз редактировалось Albus; 29.03.2020 в 08:05.
    Продам: Regin X
  6. #36736
    РК, Алматы
    IMG_20200329_105540.jpgIMG_20200329_105602.jpgIMG_20200329_105636.jpgIMG_20200329_105711.jpg
    От души затянули, прикипела
    Последний раз редактировалось I_Angry; 29.03.2020 в 08:03.
  7. #36737
    Это потому что эти крышечки теряются очень легко.
  8. #36738
    Никель достаточно твердый металл, что в вилке может его стирать? Резиновые сальники или пластиковые башинги?
    Не знаю, но имеем то, что имеем.
    Если там и никель, то толщина покрытия очень небольшая. Площадь бушей тоже смешная, высота их около 1 см. В бушах продукты износа покрытия и ноги сидят и дерут дальше. Для начала процесса залезать в грязь по уши не обязательно.
  9. #36739
    Есть трабл с сидом 18ый год, с самого начала блочится примерно на средине хода, не вседа в одном месте, подклинивает вобщем. После ТО норм ходит неделю-другую и беда возвращается. Подправляли уже гео, но дело, не в ней
  10. #36740
    Ну чудес то не бывает
    Если клинит, значит проблемы с геометрией или башингами.
    Как вариант, поменяться с кем-нибудь штанами и покатать. Потом КШН поменять и то же протестить.
    Ну или в тебе весу за 100 и дрищавый СИД под тобой умирает)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
