Sinbao или Norco Big Foot?.... или Mongoose ARGUS? Или....? или Китай против Брэндов - Страница 367
Страница 367 из 532 ПерваяПервая ... 67167267317337357362365366367368369372377397417467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 5314
Тема: Sinbao или Norco Big Foot?.... или Mongoose ARGUS? Или....? или Китай против Брэндов
  1. #3661
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Как гном-гномам. ЕТТ 585 с выносом 90 — вполне норм. Полностью эквивалентно 615 с выносом 60. Но у меня длина тельца для моего роста большая, а ножки коротенькие. Если пропорции другие, то может быть оченнно длинно.
    Типа того. Ну и норм - смотря для чего. Например, для зимне-медитативного фэта я выбрал 585 + 60 + прямо. В то время как прошлый сезон на узкобайке "ломим кросскантри" было 575 + 80 + с оффсетом. Сейчас на узком 575 + 80 + прямо. Тоже катит. И на фэте как есть можно бодро валить. Вместо удлинения скорее руль чуть ниже просится. Пропорции тела - идеальные, я считаю ))
    Но норку примерить можно, чем и следует непременно воспользоваться.
    По-хорошему бы обкатать. Но это мечты-мечты...
  2. #3662
    А на что внимание обращать в первую очередь?
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:19 ----------
    Короче, отписываюсь:
    Норко - офигенни!
    Но для 170см длинный. Завтра попробую седуху передвинуть вперед, может поможет
    И в Триале настраивают УЖАСНО. Криворукие ( все скрипит, переклюк работает плохо (
  3. #3663
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Чему?
    Сидуха относительно каретки( педалей) может быть лишь в одном положении, для того она и двигается, все остальные параметры ею не регулируются Никакой руль не приблизишь и раму не укоротишь, если это задумано
  4. #3664
    Antalya
    Норко - офигенни!
    Купил чтоль или только примеряешься? Если есть ощущения чрезмерной длины, лучше отказаться от покупки (М-ка по длине подойдет реально только очень коротконогим при таком росте) и посмотреть на шаман в размере S или что еще доступно сейчас в подходящем размере. Седлом длина посадки не регулируется, только выносом и загибом руля, но в этой моделе это не больше сантиметра-полутора выносом, а рули с сильным загибом еще поискать надо.
  5. #3665
    Да купил уже, кек )
    Та то ездить можно, но на дальние расстояния типа км 30+ спина уставать будет. Вчера около 30 проехал и сот подустал
  6. #3666
    Antalya
    boobkagop, тогда правильная посадка, вынос 45-50, руль с большим загибом и, возможно, подъемом. В совокупности можно сократить длину посадки на несколько сантиметров и на этой раме. Можно еще просто тренировать растяжку) При несколько избыточной длине, кстати, обычно проблема не со спиной (если она здорова) а с руками и шеей. Со спины как раз большая часть нагрузки снимается.
  7. #3667
    Руки тоже, да. Но спина в основном. Вообще не хватает 3см примерно, поэтому, да еще и плюс желание купить и накололся при покупке. Да норм, что ниб дь придумаю) сейчас главное настроить вел, а то после криворукие из триала катать совсем не айс
  8. #3668
    Antalya
    boobkagop, торопиться не стоило в любом случае. Можно еще попробовать руль несколько поуже поставить, 720, например.
  9. #3669
    В профиле
    Но седло может быть действительно неправильно так что подождем результатов...
    Помнится было умну седло, настроил уровень, чтобы требуху не давило- сползал вперед. Сползать надоело, изменил угол, ползу назад, зато не давит. Вот как раз в последнем упомянутом положении руль далеко ( и это на размер меньшей рамы, правда с длинным выносом). Потом поставил приличное седло(с которого не сползаешь и простату не массируешь) и вот на нем поймал точку, на которой сижу в динамике, запомнил ее и с отвесом колено над педалью поставил. И оказалось, что седло надо сдвинуть вперед. О как
  10. #3670
    А посоветуйте, пожалуйста, педали и седло
  1. Merida Big Ninety-Nine 1000 или Norco Fluid 9.1 ?
    от bigbag в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 22:41
  2. Продам Раму Norco Big Foot
    от Rodon в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 11:38
  3. Mongoose Tyax Super или Jamis Durango 1.0?
    от Niko_38 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 01:21
  4. Помогите с выбором...Norco Manik 08 или Norco Sasquatch 08
    от sociopath в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 22:02
  5. Jamis Cross Country 2.0 или Norco Bushpilot. Че выбрать?
    от DEDMazay в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 20:54
