Я правильно понимаю, что бустовый клапан при сборке поршня в емкости с маслом - нужно сперва в атмосфере закрыть - потому что он пневматический, и там должен остаться воздух?
Alukard20062008,
правильно понимаете. только зачем буст в маслянной ванне собирать? он и без нее нормально собирается.
Добрый вечер, есть пару вопросов по аморту 2015 Performance Series FLOAT CTD.
Информация по коду: 2015, FLOAT-A P-S, CTD BV LV, [del], [del], 7.875, 2.250, 0.8 Spacer, VTM, RTL, 175, 16
В общем:
1. Насчет режима climb, я так понимаю блокировки это не дает? Просто в моем случае я практически не вижу разницы с другими 2 режимами.
2. Есть подозрение что не правильно работает отскок. Видео (сори за качество снимал на тапок):
Slow
Fast
Как по мне одинаково... просто если сравнивать с вилкой, то там реально хорошо заметно )
Вроде как изначально так было... посторонних звуков не замечено.
Аморт не был на температуре ниже +4....
По совету людей на белорусском форуме сделал небольшой тест на усилие сжатия (в весы, банка снята)в общем при 2-4мм получается 13-16кг.
Есть какие-то идеи, может это нормально??...
Блокировки не будет, но должна быть ощитимая компрессия.
Была аналогичная проблема, решилась переборкой демпфера.
Nothing is True, Everything is Permitted.
эээ..ну я прочел, что лучше демпферную камеру в масляной ванной собирать - чтобы воздуха не было. Хочу тогда получается 1. закрыть бустклапан. 2. нанизать все шайбочки поршня уже в масле. 3. вытащить все это дело - затянуть болт поршня. 4. снова в масло и уже закрыть демпферную камеру, затянув от руки макс. 5. вытащить и затянуть уже ключом. Где ошибся?
Alukard20062008,
BV можно собирать без ванны - у него клапан норм работает и проточки-воздухосборники есть под крышкой. только IFP надо заглубить на пару мм ниже - в расчете на масло, которое стравится через клапан.
ваш алгоритм тоже верный, только трудозатратный.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:02 ----------
Tin-moon,
да и нет. при нерабочем BV морт теряет все свои волшебные свойства.
