Всё о RockShox - Страница 3663
Тема: Всё о RockShox
  1. #36621
    Сейчас проверил, спустил воздух, полностью на весь ход ходит, на локауте немножко проседает совсем, наверно так и оставлю пока. Надо покататься на ней, посмотреть как будет себя вести. А как в работе Motion Control вместо Turnkey не сравнивали?
  2. #36622
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    zipuka,зачем ?
    Цитата Сообщение от zipuka Посмотреть сообщение
    установил в свою вилку (reba 2011г) вот такой комплект 11.4018.009.047 от Recon Gold
    Резинки масло не держали? Отскок в регулировке скорости полетел?
    новый шток отскока длинней на 30мм
    теперь в дуал эйр ноге заведомо короче шток, Ход по умолчанию. Разгона при желании не получишь. Смысл подмены?
    ничего нового. В умелых руках лишь. Например, пипка флудгейт позабавит и то, порогом срабатывания антипробоя.
  3. #36623
    Да, я с этими резинками задолбался, постоянно масло уходило через некоторое время, с отскоком нормально все.
    Это да, разгона не получится, просто недорого комплект этот достался (новый) и к нему я приколхозил удаленную блокировку (монетка еще от RS pilot, только теперь она наоборот работает) вот и решил поставить.
    И у демпфера этого нет флудгейта вроде, походу сэкономили.
    Последний раз редактировалось zipuka; 26.02.2020 в 01:26.
  4. #36624
    Здраствуйте уважаемые форумчане.
    Есть такой вопрос по вилке Рекон РЛ, 2018-19 года, с Моушн контролем, путем извлечения проставок, кстати согласно официальному мануалу срамовкому, ход вилки можно сделать соответственно 80,100,120 мм.. Но..., как показала практика, в связи с укорочением производителем самих ног вилки, при увеличении хода на 120 мм., при сжатии-разжатии, ноги выходят из нижнего башинга почти полностью..., вобщем не происходит скольжение по башингу, или бушингу,уж простите, а с каждым ссжатием, ноги входят в башинг, а не скользят в нем, чем разбивает соответственно его...
    Внимание, вопрос к знатокам, то что бушинг будет в процесе поврежден теория, но все же, может кто сталкивался с подобным... И стоит ли в этой конкретной модели вилки разгонять ход до 120 мм., из-за этого технического нюанса....????
  5. #36625
    SID 2021 заметил на фото. Неужели они решили отказаться от карбоновой версии? Гоночные команды поставили себе вилки с алю короной и штоком
    Последний раз редактировалось error404ru; 28.02.2020 в 18:10.
  6. #36626
    У рек Ока, Клязьма
    Это, заведомо аварийный режим эксплуатации.
    По своему опыту разгона олдскульных вилок, типа марзоки, маниту да и Ребы 2007, >=пол см заглубления торца ноги в нижнем направляющем ( при полном отскоке, в выходе ног из штанов ) было достаточно. В плане надёжности. Доп. страгиванье или люфт не выявлялись. Но и вилки работали явно в не гоночном режиме.
    Полагаю, не один из признанных ( у всех на слуху "брендовых" ) производителей амо-вилок, по своим мануалам, в штатной инструкции по эксплуатации, ТО и ремонту , равно, как и по-факту, с конвейера не выдаст того, о чём вы поделились .
  7. #36627
    подскажите RockShox Recon SL Solo Air Fork https://www.chainreactioncycles.com/...0204cc7b41342e
    Чем отличается от голда ?
    Последний раз редактировалось N2183; 29.02.2020 в 14:51.
  8. #36628
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    по твоей ссылке Stanchion Tube Material: Steel
    посмотри, если не лень, что у голда
    может еще что-то
  9. #36629
    может еще что-то
    А у голда алюминий?
  10. #36630
    GT
    gold
    Upper Tubes: 32mm, Straight Wall Aluminium, Low Friction Anodised
    это означает, что вес меньше.
    еще добрые люди писали, что покрытие на стали недолговечно
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:11 ----------
    да, алюминий.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
