Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 366
Страница 366 из 3413 ПерваяПервая ... 661662663163363563613643653663673683713763964164665666668661366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 34124
  1. #3651
    Брякомякс
    чем больше акум - тем сильнее держит ток, при прочих равных
    не в данносм случае. Скорее всего, на двух 18650 диод также бы завелся, но в обоих случаях, продил бы он недолго.
  2. #3652
  3. #3653
    <div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 15.11.2008 20:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    мы вообще про что говорим ?[/b]
    про вот это:
    вопрос:
    А вообще Р7 прикольно светит от двух CR123A, очень ярко, правда греется быстро. Что значит включен напрямую в максимальном режиме? Он что, от 8 вольт не сгорает?
    Ответ:
    Просто CR123A не может дать слишком большой ток и напряжение просаживается (если действительно напрямую), если бы ты включил туда 2 18650 каюкнулся бы твой П7
  4. #3654
  5. #3655
    <div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 15.11.2008 20:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ну да, все верно вроде[/b]
    не верно. Диод выжил бы и от 18650, если не сдох от двух CR123.
  6. #3656
    Вопрос в том сколько проживёт драйвер в таком режиме и какой мод ему нужен чтобы прожил дольше, о КПД речь не идёт.
  7. #3657
    <div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 15.11.2008 23:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    не верно. Диод выжил бы и от 18650, если не сдох от двух CR123.[/b]
    Я могу измерить напряжение двух 16340 внутри моего МТЕ под нагрузкой, вот только соображу, как элементы корпуса
    соединить и проводки для замера вывести (голова то не откручивается, доступ ко входу драйвера затруднен).
    http://www.forum-lines.ru/rez/reginald.gif
    Городской скоттовод, любитель велопробегов
  8. #3658
    выкрути драйвер
    Добавлено позже (15/11/2008 23:54):
    кстати, у мц-е линза надеюсь не силиконовая, как у п7 ? а то чет напрягает этот силикон
  9. #3659
    <div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 15.11.2008 23:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    выкрути драйвер[/b]
    Как выкрутить, если нет доступа? Без нагрузки на двух синих 16340 было 8 В. Сообразил проводки, измерил.
    Под нагрузкой получилось напряжение 5,6 В, которое почему-то падало на глазах до 5,2 В и ниже...
    Добавлено позже (16/11/2008 00:24):
    Никакой драйвер не предусматривает защиты в виде сохранения свойства простой токоограничивающей резистивности при сгорании?
  10. #3660
    <div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 15.11.2008 23:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    с чего это не может?[/b]
    В общем да, эт я наверно сгоряча сказал. У меня есть опыт просада только алкалиновых батареек, литивые не пытал.
    При напряжении 6В через диод ток должен идти ацкий.
    reginald
    Надаб осцилом пощупать драйверок твой, тогда и диагноз поставим.
    При правильном понижающем драйвере от одного 18650 Р7 огого как светить должен.
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  1. Фары, фонари.
