Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 366
Страница 366 из 407 ПерваяПервая ... 66166266316336356361364365366367368371376396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #3651
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Verlion Посмотреть сообщение
    всем привет! кто использует для чистки цепи, без снятия с велика, и дальнейшей смазки очиститель дегризер? поделитесь опытом нужно ли таким макаром цепь чистить на велике ну и зубной щёткой, при необходимости, потереть во время чистки. какой результат получается при таком способе чистки?
    Результат дерьмовый (((
  2. #3652
    Дегризеры - понятие неоднозначное. Есть углеводородные - керосин, а есть водные (щелочь, ПАВы и т. д.). Лучший результат - использовать оба. Сначала керосин для растворения остатков смазки, а следом водный (или просто хорошее мыльное моющее) для вымывания раствора получившейся нефтяной жижи. При регулярной мойке достаточно щетки, для менее регулярной под водный дегризер стоит использовать машинку. Если не мылось год, проделать дважды. Результат более, чем достаточный.
  3. #3653
    Если имеется в виду чистка на веле с помощью машинки, то это самый конченный способ. Цепью чёрная жижа растаскивается по всей трансмиссии, капает на раму, колесо, лужа на земле. А главное - внутри цепи остаётся грязь, потом в бутылке ещё горсточку песка можно вымыть.
    Последний раз так пробовал мыть дегризером для смува - Smoove Prep, этот хоть не воняет. Снаружи хорошо отмыл, внутри тоже грязь осталась.
    Принцип хорошей мойки один - дегризер должен попасть во внутренние зазоры. Для этого нужен либо сильный напор жидкости, либо вращение звеньев на пинах во время мойки. ПОэтому либо кёрхер, либо https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=430426.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 03.09.2021 в 04:39.
  4. #3654
    Мне вот интересно, вопрос был "кто использует", а набежали кто не использует
  5. #3655
    Барнаул
    А кто использовал, но нашёл вариант лучше не подходят?
  6. #3656
    Всякий раз снимать цепь для мойки - лучше, серьезно?
  7. #3657
    Барнаул
    Лучше снять чтобы качественно промыть цепь под роликами, чем повазюкать снаружи щеточкой и разбрызгать грязь вокруг.))
    да и не так часто это требуется ))
  8. #3658
    Веломаньяк Аватар для BoToN
    Merida Scultura 4000 Ultegra LTD
    Красногорск, М.О.
    Ну для нормальных цепей с замком вообще не понимаю о чем разговор. Конечно удобнее снять и нормально помыть. Точнее, так: если можно легко снять чтобы что-то помыть, почему бы не снять? Колеса же удобнее мыть отдельно от велосипеда, например.
  9. #3659
    Мerida/М8000 /Campagnolo Record/ Schwalbe Marathon Supreme
    Мск-Нск
    Ни разу цепь Шиману со 2го вела не снимал, просто скидываю со звезд и петля в широкое горлышко бутылки с бензом, ну и вращением кассеты обеспечиваем движение этой петли в бутылке.
    Выжимку цепи чет неохота покупать))
    В целом неплохо цепь отмывается и трансмиссия не особо безом со шмурдяком заливается.
    На удивление на ХТ 9ск эта цепь долго работает на масле ГПН, без замен вкруг 3 цепей, сниманий, ультразвуковых моек, воско-парафино сектантства))
    Последний раз редактировалось Ph.d.; 03.09.2021 в 10:56.
  10. #3660
    Если ты механик, то требует очень часто Если много катаешь (да еще круглый год) - тоже часто, и с местом для мойки велосипеда в обоих случаях должно быть все налажено. Поэтому "разбрызгать все вокруг" и "промыть под роликами" оставь творческим и особо одаренным личностям, катающим преимущественно по веломании.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:21 ----------
    Кому как. Очень многим людям неудобно в слепую печатать, например, но это не значит, что двумя пальцам лучше. Механикам удобней мыть цепь на велосипеде.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 03.09.2021 в 11:29.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
