Эллиптические (овальные) звезды. - Страница 366
Страница 366 из 380 ПерваяПервая ... 66166266316336356361364365366367368371376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 3798
Тема: Эллиптические (овальные) звезды.
  1. #3651
    Хорошо, а как подобрать такую звезжу? У меня найнер "шульц":
    Система - алюминиевые шатуны Prowheel, звезда 34 зуба, narrow-wide, квадратный вал, планетарка "штурмей" 5 ск.
  2. #3652
    На фото "MTB 34T(16%) 5-OCP mode BCD104 SNW Single DOVAL Elliptical/Oval Chainring" - думаю, что-то такое можно поставить.
    На систему со 104мм посадочными отверстиями (bcd) овал на 34 зуба это практически на пределе,
    есть звезды на 32 зуба с 12% овализацией, но там цепь будет уже очень близко к бонкам.
    Если планируете использовать с односкоростной цепью, тогда надо что-то потолще искать.
    Я использовал с односкоростью цепью narrow-wide звезду рассчитанную на 9-10ск цепи.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  3. #3653
    У меня сейчас 9-ск. цепь. Лучше брать с бОльшим или мЕньшим числом зубьев?
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
    Посмотрел сайт "нейтриео", понял, что наверное надо брать 32 зуба, но не разобрался в геометрии присоединительных размеров. Сейчас у меня 4 бонки для крепления одной звезды. Цепь 9-ка, её можно заменить.
  4. #3654
    Больше не надо, ставь такой же размер как есть или меньше.
    Нужно узнать bcd системы - измерять расстояние между противоположными бонками или посмотреть модель системы на штамповке рядом с осью педалей с внутренней стороны. Если исходить из bcd 104 мм, тогда получается:
    овальные звезды на 32 зуба - с интегрированными бонками, со неизменяемым смещением, без возможность подрегулировать линию цепи, без возможно перевернуть их
    овальный звезды на 34+ зуба - обычные, не с интегрированными бонками, можно подрегулировать, можно перевернуть.
    Я предлагаю 34 звезду. Так же это будет удобно сравнить со старой круглой звездой на такое же число зубьев.
    Последний раз редактировалось etat; 30.01.2024 в 15:43. Причина: зачеркнул про переворачивание
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  5. #3655
    Понял, спасибо!
    Вечером измерю. Оставлю 34.
  6. #3656
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    Цитата Сообщение от etat Посмотреть сообщение
    можно перевернуть
    Это если зубы не "направленные"...
    As with everything cycling, there's no absolute right or wrong answer, just what's right for you.
  7. #3657
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    овальные звезды на 32 зуба - с интегрированными бонками, со неизменяемым смещением, без возможно перевернуть их,
    Овальные звезды переворачивать? и какой угол получится между овалом и шатуном?
  8. #3658
    на счет переворачивать я погорячился круглые переворачивал, овальные не пробовал, думаю, не стоит
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  9. #3659
    Измерил, bcd 104, бонки 4 мм, но не уверен, не выкручивал. При заказе звезды комплект бонок стоит брать?
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
    Оказывается у меня 38 зубьев.
  10. #3660
    Крокодиловод со стажем Аватар для milovidoff
    Giant Trance X (custom)
    Москва, м. Коломенская
    Всем привет! Подниму тему. У меня впереди были двойные овальные звёзды под переключения - DOVAL 2x Double chainring 36-22T. Можно ли сейчас купить что-то подобное? На Aliexpress в основном только одинарные звёзды narrow-wide.
    С 2016 года прошло немало километров, они сточились, больше не продаются, и я их поменял вместе со всей трансмиссией на когда-то купленные в запас звёзды Osymetric 38/28.
    И теперь не могу настроить переключение: всё нормально на стенде, но под нагрузкой цепь часто проваливается между большой и маленькой. На старых переключение не то чтобы прямо идеально, но работало, я даже с ними ездил на гонки в Чулково. У меня 10 скоростей, сзади 11-36. Во всяком случае, цепь не застревала.
    Что может быть не так:
    - системы под 9 и 10 скоростей отличаются по расстоянию между звёздами?
    - сами звёзды отличаются по смещению от предыдущих?
    - нужен другой передний переключатель?
    - что-то ещё?
    Strava | milovidoff.ru | продам веломайку Primal Wear Render
  1. Овальные звезды. Поделитесь опытом. Где купить?
    от Андрей Соколов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 21:01
  2. Тормаза WinZip кто юзал? Отзывы есть?
    Ответов: 30
  3. Эллиптические звезды
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 23:23
  4. Овальные звезды - продолжаем крутить по кругу?
    от Demeter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:40
  5. Кубок "Балтийской Звезды" 21 апреля (+)
    от Stranger в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 23:48
