Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 3652
Страница 3652 из 3668 ПерваяПервая ... 2652315233523452355236023622364236473650365136523653365436573662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 36,511 по 36,520 из 36674
  1. #36511
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Недавно на своем новеньком (ну почти новеньком, новеньким он был прошлой зимой) разбирал/отмывал/смазывал/собирал Шиману-8-ку. Разбирал без фанатизма, блок сателлитов на крупные шестеренки/кольца и т.п, обгонные муфты не разбирал. Правый конус стянул трехлапым съемником подшипников. Заинтересовал способ съема, о котором писал Сaptain, может быть, тоже попробую.
    Мыл в калоше, тоже фанатизма, просто побултыхал в кювете с растворителем. Заводской смазки было в достаточном количестве, в отличии той втулки, которая стоит на другом моем веле, там было прямо очень мало.
    Смазку использовал трех видов:
    1. Жидкую, ей полил ось где собаки переключения скоростей и в пружинный блок, куда не дотянулся густой мазью.
    2. Смазка для трипоидных подшипников NLGI-1, ее в конусы и на шары большого подшипника.
    3. Ультра-0 - во все остальные места - шестеренки, оси сателлитов, сателлиты, внутренняя поверхность корпуса втулки.
    Собрал, втулка начала работать с каким-то закусыванием. Разобрал до большого кольца (которое с обгонной муфтой), еще раз выставил метки на мелких сателлитах, собрал взад, стало все норм. Из-за того, что мыл без фанатизма, откуда-то натекло черной шиманской мази, думаю, что из обгонных муфт. Немного, но видно, что смазочка почернела. Может быть, зимой, длинными зимними вечерами, еще раз разберу, но это не точно.
    По пробегу до пересмазки вышло чуть меньше 1000 км, изначально втулка была новая, стояла на новом велосипеде.
  2. #36512
    basil_bezdna, я из отверстий сателлитов много грязи вытащил. Там есть внутри кольцевые канавки для удерживания смазки. С десяток ватных палочек извёл. Смазка моя хорошо течёт и при этом очень липнет, она полужидкая. Её можно лить, но поверхность её в посудине не становится гладкой. Она не стекает полностью. Это очень хорошо, значит будет перемешиваться внутри, но вытечь не сможет. Нигде не смог найти, как правильно установить пружинку на обгонной муфте. В большом видео на Ютубе по сборке (очень хорошее видео, кстати) её автор видео неправильно устанавливает. И я сперва также поставил, но по рассуждении решил, что не может она так стоять. На моём фото до разборки отлично видно, что ролики в муфте свободно болтаются. А после сборки поджаты. Повертел муфту в руках и так и этак и нашёл единственное положение пружины, при котором ролики болтаются. Пружина должна тащить ролики не "в гору", а наоборот, "с горы". И когда ролики внизу, во впадинах гребней, пружина полностью расслаблена. Поэтому у ней такой длинный крючок на том конце, где сепаратор — чтобы не отцепилась. Теперь поставил правильно. А на фото выше — неверно.
  3. #36513
    Покатался ночью. Ну что, пересмазка помогла. Глюки переключения пропали.
  4. #36514
    Пошли дожди. Пересел с шоссейника на А8. Заметил "проскоки" на подъемах в пандусы подземных переходов на 7 передаче...
    Залезть пересмазать или... не лениться на 5..4 переключать.
    Не тяжело же вкручивать и на 7 делении, видимо "поднакачался" за лето.
  5. #36515
    Kalkhoff Endeavour 8
    Донецк
    А какое у вас соотношение звёзд?
  6. #36516
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Сто пудов.
  7. #36517
    В обед пришло письмо с деталью внутри, деталь оказалась несколько б/у, но в отличном состоянии. Она немного отличается, но подошла хорошо.
    С ней я собрал планетарку, работает отлично.
    Всё-таки ехать на велосипеде с Nexus 8 гораздо приятнее, чем со SRAM S7, он прям летит! Хотя обе втулки в идеальном техническом состоянии. Ни на что её не променяю!
  8. #36518
    точно не помню уже... прикупил давно А8 (типа в запас к своему Cube), потом пристроил на дачный вел.
    А дачный сезон закрою в ближайшие выходные.
    36Т на 20Т (или 18Т)...
    Второе лето почти ежедневно (к работе/обратно)... 8624 км накрутил уже на одометре
    А по непогоде жалко его (и себя), более серьезные есть, с крыльями и "закрытой" трансмиссией.
  9. #36519
    Задумался о экономической составляющей в работе по обслуживанию планетарки. Если её разбирать и мыть, то там работы на полдня. По цене в Германии в веломастерской это будет никак не меньше, чем она сама стоит. Им же надо зарабатывать. Смысла никакого, если не сам делаешь. Вот поэтому и придумали в масло макать — всё лучше, чем ничего. С другой стороны она и без обслуживания ходит десятки лет и тысячи километров. Я вот свою перебрал и понял, что в принципе она бы ещё несколько лет прожила и не умерла, ничего там смертельного не было. Очень надёжная штука, если в воде не топить.
  10. #36520
    г. Нижний Новгород
    Сaptain, сильно зависит от условий ...
  1. Ответов: 5
