Всё о RockShox - Страница 3650
Тема: Всё о RockShox
  1. #36491
    Цитата Сообщение от I_Angry Посмотреть сообщение
    дебонэйр почти не увеличивает негативку, только делает нижнюю стенку негативки неподвижной.
    Что значит почти? Это относительно люфткаппа?
    Чот не понял. В солоэйр что-то подвижно, а в дэбонэйр нет?
    Разницу не почувствовали между солоэйром и дебонэйром.
    Такое мнение тоже можно встретить.
  2. #36492
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    относительно солоэйра.
    Чот не понял. В солоэйр что-то подвижно, а в дэбонэйр нет?.
    именно так.
    Upd: не совсем так в Pike/Lyrik/Yari, для которых и делают люфткаппу. Практически неподвижно. Не осознал отличия солоэйр от дебонэйр в них..
    Последний раз редактировалось I_Angry; 09.01.2020 в 13:06.
  3. #36493
    Сужу только по картинкам, живьем не пробовал: дебонэйр почти не увеличивает негативку
    а что, создатели люфткаппе нашли "золотую середину" в соотношении объема негативки и позитивки?
    если это так, что мешает рокшоку довести это соотношение до "золотой середины" своими силами?
    ответ прост: никакой "золотой середины" не существует. Кому то нравится солоэйр, другому дэбонэйр, третьему - заплатившему 100 баксиков - будет казаться, что деньги потрачены не зря.
    вот, например, мнение о том, что лучше, с хорошим объяснением технической стороны
    "The luftkappe gains its negative volume by expanding into the positive chamber. The debonair gains it through some reworking of the stanchion plug and a hollow shaft. So the luftkappe has a more progressive curve (i believe they say its similar to two tokens). The luftkappe i think still has a stronger negative spring, no maths to back that up but since the dome is now acting as the piston and there is no rod attached to the dome there should be more area, pressure over area and all that. also the luftkappe tops out pneumatically, no top out bumper, probably part of having more force.
    Both seem to have their pros and cons. I can say my debonair upgrade was really nice improvement for my 2018"
    В данном случае разница между солоэйром и дэбонэйром была "почувствована". Вообщем, кому как.
  4. #36494
    РК, Алматы
    Никто не говорил, что лучше/хуже. Я попытался ответить на ваш вопрос, в чем разница дебонэйр и люфткаппе технически. Про отсутствие универсального для всех решения и для чего/кого/каких моделей вилок они придумали свою приблуду, написано на самом сайте vorsprung.
    Данное мнение, что лучше (хотя там не сказано, что лучше), тоже субъективно индивидуально и касается конкретной модели вилки.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 10.01.2020 в 06:42.
  5. #36495
    А есть мануалы на русском? Купил вот Recon RL SoloAir и сижу на него смотрю.
  6. #36496
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    Есть на английском и гугл-переводчик, по картинкам все понятно и без перевода. Да и рекон простой как палка.
  7. #36497
    Где есть? Мне только пдф попадались , а их переводчик не получается.
  8. #36498
    Речица, Беларусь
    Цитата Сообщение от Гиперкуница Посмотреть сообщение
    Где есть?
    здесь
    Гугл переводчик умеет в pdf, правда исходное форматирование текста может пострадать.
    Но ничто не мешает скопировать интересующий фрагмент текста и скормить его любому переводчику.
  9. #36499
    skadi, по жамкал вилку, теперь вроде нормально.
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  10. #36500
    здесь
    Надо обязательно выяснить нужно делать нулевое ТО или нет.
    ТО сделать не просто, это разобрать, смазать, собрать. Смазок только нужно 2-3 вида. Морока в общем.
    Надо как-то без разборки определиться нужно то или нет.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
