realikru, evo4 нормальный замок. Крепление для него переделывать не стал, оно стандартное. А U-18 вроде работает, больше не сбоил. Его крепеж я приводил здесь: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5326403
Коллеги, помоги определиться с замочком для стационарной установки на цепь.
Прикупил цепочку - http://cepiotugona.ru/
На данный момент, выбор замков такой:
APECS PDS-32-60 00012685
APECS PD-16-90-Blister 00017866
ВС2-15А
С первым вопросов по "вместимости" звеньев нет.
А вот второй и третий надо мерить. Геометрическая проходимость, она такая.
Можете ещё какой-нить замочек присоветовать?
Действительно, цепь странновата. Ни разу не встречал калёную цепь в местах соединений на 1 мм толще всего звена...Каков её вес и длинна?
Прикупил Palladium PLS 100/1.8 - производит впечатление весьма надежное - цепь в толстой ПВХ оплетке, перфорированные ключи. Из минусов которые видимы - это вес, и как ни странно личинка самого замка (если кто нибудь засунет в замок спичку - пиши пропало).
Анатолий123
Там не цепь, а трос.
При наличии соответствующего инструмента его перекусить не на много сложнее чем обыкновенный тросик за 100 руб.
Последний раз редактировалось Владимир77; 03.03.2016 в 17:29.
Пристегиваю ABUS Granit X-PLUS 540. Классная штуковина, имеется крепление на раму, ключ с подсветкой. Весит 1600 граммов, в принципе, терпимо….
У меня было несколько тросов этой фирмы, в том числе точно такой как у вас. Реальная толщина металлического троса всего 5 мм. На морозе лопнула ПВХ оболочка троса. Металлические бочонки легко раздвигаются, а под ними тонкий трос 5 мм.
Что касается цилиндра замка, какой-то "умник" засунул в него проволоку и замок невозможно было открыть. Я срезал трос с помощью дешевых кусачек. Подробности здесь - http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3897984
К счастью, я недолго пользовался тросами для защиты велосипеда от кражи. На форуме меня быстро отговорили от использования тросов. Посоветовали почитать раздел "Украли". И я незамедлительно купил дугообразный замок.
Не рекомендую никакие тросовые замки для пристегивания рамы. Почитайте раздел "УКРАЛИ", ознакомьтесь со статистикой воровства велосипедов. Предназначение тросиков: пристегивание велосипеда на минуту и в поле зрения, а так же пристегивание недорогих быстросъемных запчастей.
Последний раз редактировалось Dimaro; 04.03.2016 в 05:49.
Подскажите, как называется модель юлока с прутком квадратного сечения?
Что-то никак не найду.
