Всё о RockShox - Страница 3640
Тема: Всё о RockShox
  1. #36391
    Может кому полезно будет - вскрыли блок моторчика системы EI Shock первого поколения. Вердикт - без родного калиброванного компа этот блок заставить работать вряд ли можно. Будем сооружать свое мануальное управление платформой и локаутом:
    [IMG][/IMG]
    минский матрас
  2. #36392
    ну зачем ты так сейчас?
    отредактировал прошлый пост.
    Еще раз спасибо.
    "Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
  3. #36393
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Надеюсь, вы читали это или что-то подобное, как работает система ei-shock: https://m.pinkbike.com/news/ei-and-R...hock-2012.html
    https://www.lapierrebikes.com.au/ei-shock
    http://www.lapierrebikes.ca/technologies/ei-shock-auto
    Как уже писал, без датчиков и мозгов с алгоритмами управления в виде компа, использовать шок можно только с самопальным простым контроллером (а можт и без него), батареей и кнопкой-манеткой (которая в составе системы тоже есть для ручного режима). Т.е. соорудить ручное электрическое дистанционное управление. Смысл, наверное, в этом есть - Шуртер говорил, что за 1.5ч гонку у него немеют пальцы щелкать механической блокировкой.
    Что такое "калиброванный комп" не совсем понятно, в чем его калиброванность.. Имхо он просто подает на сервопривод сигнал или команду переключения крутилки компрессии в одну или другую сторону. Надо соорудить подачу этого сигнала или команды от кнопки-манетки. И саму кнопку подобрать или смастерить. Желательно еще иметь какой-то индикатор текущего положения (open-medium-lock), напр, встроить а кнопку многоцветный светодиод, и индикатор заряда батареи.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 16.12.2019 в 08:09.
  4. #36394
    photograph, Пока я на фотках увидел мозги как в простой серве. даже три провода -- это управление как в простой серве. угол поворота задается шириной импульса, приходящим по третьему проводу. Любая копеечная дуина справится.
    Последний раз редактировалось skadi; 16.12.2019 в 11:30.
  5. #36395
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    +1, чтоб это проверить!
    и сделать электронный брейн, воткнув датчик ускорения на переднее колесо
  6. #36396
    Именно будет пилиться свой контроллер для электронной манетки. Аморт куплен на БК за 57 евро, что примерно в 4 раза дешевле чем такой же обычный, немоторчиковый) Человек которые его вскрывал - сам хардварщик и собирает куда более сложные вещи, и по случайному стечению обстоятельств ему нужен был новый аморт именно такого же размера взамен умершего (на обычный байк, не лапьер).
    По поводу системы: там есть как минимум 2 подстроечных резистора и датчик угла положения штока (что намекает на обратную связь и некие калбировки). Ну и вроде как проще с нуля самому написать простенькое управление, чем разбираться как работает готовая система и какими сигналаи управляется, не имея на руках самой этой системы. У нас есть только аморт с моторчиком.
    минский матрас
  7. #36397
    РК, Алматы
    Именно будет пилиться свой контроллер для электронной манетки..
    Сообщите результат работ, желательно с описанием, это интересно..
  8. #36398
    photograph, так в любой серве есть обратная связь по положению. В общем, будкт круто потом посмотреть, да.
  9. #36399
    если все получится - будет пост на двадцатьшестом ресурсе от белорусских инженеров)
    минский матрас
  10. #36400
    Случайно глянул руководство на SID 2020 года, и заметил, что увеличили момент затяжки Top Cap- ов на ногах. Было 12.3 н.м. а стало 28.
    А на старых моделях SID 2018 возможно так затянуть, или шаг резьбы изменили?
    А то, похоже, у меня демпфер гуляет в ноге.
    Как не разберу, всегда анодировка срезана над уплотнительным кольцом на Compression top cap. Закрашу черным лаком, разберу снова, опять всё стерто.
    Не пойму, то ли лак не держится, то ли от нагрузки стирается во время езды.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 19.12.2019 в 00:26.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
