Фэтбайк клуб - Страница 364
Страница 364 из 5959 ПерваяПервая ... 641642643143343543593623633643653663693743944144645646648641364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 59582
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #3631
    за их цену
    Сейчас на них на Виггле скидка неплохая - цена получается вполне терпимой.
  2. #3632
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Цитата Сообщение от толстый Посмотреть сообщение
    Вот меня давно уже мучает вопрос симметричного спицевания ободьев с двумя рядами дырок, разнесенными довольно далеко от центральной плоскости обода.
    На мой взгляд, жесткость (или надежность, если спицы перетянуть) такого колеса сильно страдает, по сравнению с колесом с одним рядом дырок по-центру.
    По мне - разнести дырки на ободе на +-20мм в стороны, с точки зрения жесткости колеса - то же самое, что сдвинуть фланцы втулки к центру на 20мм каждый.
    Вот, к примеру, переднее колесо лунохода. Симметричная вилка 135мм и, к примеру, задняя шимановская втулка со смещением фланцев отцентра - 35мм слева и 22мм справа.
    Судя по отзывам на MTBR и внимательному обмеру фоток клоунтапка, разброс дырок на нем примерно 40мм (+- 20мм от центра).
    Получается, что смещение левых спиц - 15 мм (уже маловато), смещение правых спиц - 2мм (караул!!! почти вертикально!), и натяжение правых спиц как минимум в 7 раз больше, чем левых, что само по себе - караул.
    Если поставить вперед синглспидную втулку, например Surly 34мм слева / 38.5мм справа, то получим более равномерное натяжение, но все равно слишком вертикальное положение спиц (14мм и 18.5мм соответственно слева и справа).
    Вчера, наконец, на мтбр эту тему тоже подняли.
    http://forums.mtbr.com/fat-bikes/fat...th-767140.html
    Но к консенсусу так и не пришли.
    Одни рекомендуют насверлить еще дырок по центру. Минус очевиден - на одностенных дриленых ободьях велик риск прогиба перемычек между большими дырами внутрь.
    Другие говорят - спицевать надо наизнанку. Но тогда слишком сильно изогнутся спицы при выходе из ниппелей, ведь дырки на это не рассчитаны. Вдобавок, мне кажется, свертываемость обода в восьмерку будет гораздо вероятнее. Не знаю, может широким ободьям это не грозит.
    Третие утверждают, что надо на все это забить и спицевать "прямоугольником".
    Что скажете?
    При такой ширине обода восьмерку можно поставить только если подложить колесо под грузовик.
    Синглспидная втулка и существующие дырки - самое оптимальное для переднего колеса.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  3. #3633
    Цитата Сообщение от брякомякс Посмотреть сообщение
    пришёл нейт, завтра запланирован тестдрайв
    контактные педали системы cёдла Charge и Brooks
    Ну расскажи, уже очень ждёмс !
  4. #3634
    Цитата Сообщение от zmey70 Посмотреть сообщение
    Ням-ням - катание по пятикилометровой петле трассы этой гонки
    То есть просто нарезание кругов?
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:48 ----------
    Прямоугольник фигура менее жёсткая чем треугольник. Может, насверлить дырок в промежутках одного из ряда спиц? Будет обод с большим оффсетом.
    А практически "вертикальная" спицовка не приводит к сверхсильному натяжению: спицы-то идут не по радиусу, а тангентно. Можно добавить крестов - до 4, например.
  5. #3635
    Сверлить сбоку точно не надо, их там и так 64 штуки. Но меня сейчас интересуют только безофсетные колеса.
    Абсолютно вертикальная спицовка, не взирая на кресты, так же плохо удерживает поступательную раскачку втулки вправо-влево, как спицовка солнышком плохо передает вращающий момент. В обоих случаях натяжение спицы теоретически улетает в бесконечность (на практике остается ограниченным благодаря деформациям всей системы, но все равно достигает неразумно высоких значений)
  6. #3636
    г. Нижний Новгород
    Ну тут даже не "скоростное-КК", а вообще шосейники
    А что у них за сапоги?
  7. #3637
    Веломаньяк!
    Santa Cruz Tallboy X0, Orbea Occam carbon, Brompton, 9:zero:7
    Москва нашей Родины
    Подробно напишу если надо, но в расчетах спицовки заднего колеса выше допущена какая то ошибка, не будут там спицы вертикально.
    Фэтбайк - ТРУъ и катит. http://FatBikes.ru - усе о фэтбайках.
  8. #3638
    Откуда????
    Да, это верно. Может, поизвращаться и часть спиц запустить вертикально, а часть крест-накрест? Правда, я пока не обдумывал, как это технически возможно
    Ну, ПОЧТИ вериткаль, будет дельта миллиметров 5-10, считай что её нет.
    Последний раз редактировалось Shuriken; 09.02.2012 в 23:02.
  9. #3639
    Веломаньяк!
    Москва нашей Родины
    Не не не, я говорю что-то неправильно считаете. См. картинку это я считал под втуль ДТ, спицы были куплены соответственно расчетам, колесо собралось замечательно, углы как на картинке: левые спицы 5.7 гр, правые 6 гр. Т.е. все ровненько и красивенько.
    Даже понял где ошибка - считалось что спицы приходят в центр обода, на самом деле там смешение +20 мм.
    Последний раз редактировалось Sailorman; 09.02.2012 в 23:53.
  10. #3640
    Я купил себе такие, "полярные", в магазине спецодежды. Ходить не очень удобно - они жёсткие, зато теплые нереально, а в пятке откидной стальной шип! Ноги в них не мёрзнут вообще.
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
    Не втыкну: ошибка-то какая? Если про те самые 20 мм, то это уменьшает длину спицы на примерно 0,5 мм, на что можно забить, а ещё что?
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
