Выбор дисковых тормозов - Страница 363
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Страница 363 из 2122 ПерваяПервая ... 631632633133333533583613623633643653683733934134635636638631363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 21219
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #3621
    Торможу по мере сил Аватар для Alegro
    Китайкарбон 29": 216, кастом Recon DualAir 100mm, палки фейк FSA, вилсет Black Flag Pro 29er, обвес XT, шатуны SLX, тормоза Formula T1s
    Москва, ВАО
    Внесу свои 5 копеек написав пост ни о чем новом, а именно о гидрах и тросах jagwire и дружбе шиманы с lhm+. Друг попросил поменять ему троса и гидры на зеленые для фэнщуя цвета на Cube Reaction GTC SL 29, таким образом мне в руки попал комплект гидр jagwire hfk с системой универсального быстрого соединения у банджо, как по мне бесполезной и позволяющей упростить производство под конкретную модель до производства доп насадок и удорожить продукт (1830р при весе в 62г 3 метров гидры) с комплектом насадок под шиману (15г и 850р). Причем самое веселое - что старые гидры вместе со всем добром весят 58г, и если вычесть кусок невостребованной гидры jagwire, то получится, что новый комплект весит ровно те же 58г, при чем в новом комплекте я сделал гидру даже на пару см короче у каждого тормоза (без ущерба функциональности естественно). Так что вся эта экономия нифига и не сэкономит (с). Процесс установки элементарен, за исключением одного - чертов алюминий в виде обжимного болта и банджо с резьбой, которые не терпят даже намека на сильное натяжение (в отличие от оригинальной шимы или авида того же), поэтому на обжимном болте я грань все таки слизал. Прокачка и колхоз набора для нее - вещь спорная. С одной стороны - нужно было просверлить только один болт и скрестить его со шприцом до получения импровизированной воронки и насадить шланг на второрй шприц и готово (для набора под дот сверлил 2 болта), а с другой - непрочное соединение на прокачном штуцере калипера, которое не получилось усилить даже хомутом и постоянная необходимость его контролировать задалбывает не меньше травления масла из под этого соединения (в то время как под дот просто условно гоняешь жидкость двумя шприцами и все, никакого разлития и неудобств). Теперь lhm+. Купил я самый дешевый, total за 400р литр и... разочаровался полностью, потому как даже при комнатной температуре ручка начала нещадно тупить. Конечно, это не сильно критично, и засратый код так же медленно возвращает ручку, но то засратый код лохматых годов, а это почти новая шимана. Косяк есть косяк. По тросам ничего необычного, скользкое черное покрытие как у срама и наконечки на рубашки со специальными резиновыми трубочками - неплохими пыльниками. А, и еще сделал для себя открытие. что на пружинке колодок есть маркировка право и лево. Немного фоток, если интересно
    Последний раз редактировалось Alegro; 07.10.2015 в 00:13.
    Ну кто, кроме меня, мог найти и провалиться в речку в измайлово?!
  2. #3622
    хм. я не помню, прокачивал ли Total LHM+ шиманы нового поколения, но с двумя предыдущими поколениями всё было ок. извёл его где-то 1.5 литра и перешёл на Liqui Moly CHF 11s, им прокачиваю современное поколение шиман, а до кучи магуру и тектро. свойства у них (LHM+ и CHF 11s) очень близкие по спецификации. и никто не жаловался на тупящую ручку.
    может, передозировка зелёного цвета на велосипеде? )
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #3623
    Еще есть вероятность паленого лхм, там любое г... контрафакторы могли залить.
    Я chf11s использую, от машинки осталось в наследство родное немецкое..
  4. #3624
    Москва, ВАО
    Ну, брал я в крупном магазине, сомневаюсь, что там торгуют контрафактом. avtoall.ru если что
  5. #3625
    Я всего-лишь про вероятность напейсал.
    Отлей и в морозилку засунь на ночь.
    Замерзнет - точно палево.
    Не замерзнет - хз))
  6. #3626
    Веломаньяк Аватар для Exsul
    Salsa Fargo Custom (Rival version)
    Киров (Вятка)
    Но все-равно, эндуро в -25 это сильно))
    Нет, понятно, что зимой эндуро, фрирайд и даунхилл - это нужно стальные яйца иметь, я же, собственно говоря, зимой собираюсь фэт брать. Мощные тормоза на эндуро-двухподвес кину (он, кстати, уже на приколе стоит, зимует), а с него на фэт. Выше расписал.
    ---------- Добавлено в 05:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:49 ----------
    Это хорошо что ты их отклонил, т.к. это тормоза для кросс-кантри и лайтового АМ.
    Спасибо большое. На данный момент варианты к рассмотению SRAM Code R, Guide R, Shimano Zee и, как вариант, Shimano XT. Причём Zee - наиболее доступные.
    Спасибо за помощь. А есть ещё Hope Teck 3 V4 - эти не для дх? Брать не планирую, так как цена в районе 200$ за тормоз.
  7. #3627
    Хопы не тек а tech
    Из твоего списка брать зи, хт тоже шикарные тормоза, но зи будет прогреть сложнее и остывать будут быстрее. Поэтому их.
  8. #3628
    Народ, Saint помощнее 785-ых будут? Есть у кого опыт в их сравнении?
    А то поменял 445-ые на 785-ые в надежде, что переднее колесо все-таки блокироваться начнёт, но увы...
    Поэтому хочу заменить на переднем колесе 785-ые на Saint. При этом заднее колесо блокируется одним пальцем.
  9. #3629
    grey13, где-то читал обзор, там говорили про "хороший запас мощности".
    В другом источнике (возможно, в этой теме) читал, что не такая уж большая разница между ними.
    А зачем блокировать переднее колесо? Это же прямой путь к черезрульке или падению. Если охота покататься на переднем колесе - это проще сделать переносом веса вперёд, я так вынужденно на 446 катался с горочки.
  10. #3630
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Вы что катаете?
    785 должно хватать везде акромя ДХ и ФР.
    Прежде чем покупать сэинты проверьте состояние колодок и ротора, попробуйте попритерать на городках.
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
