Я не спец и опыта с другими палатками у меня нет,но в том,что китайская двушка именно с силиконовым покрытием у меня сомнений нет.
Также заметно,что конденсата больше собирают силиконки в теплую сухую погоду и это при двух открытых тамбурах - да он не капает и все такое,но это факт.
Если что и быстро сохнет,так это внутрянка,а вот внешний тент необходимо хорошо проветривать и вытирать (потом ветром дунуло,с веток вода прилетела и опять сверху мокро) и занимает это скорее не минуты,а часы(если просушить полностью,а не лишь бы как).
Мне еще микрофибра попалась какая-то чудная,вроде и мягкая и материал тот,но вот сохнет не очень(опять же сравнить не с чем).
ну, я вашу палатку не видел, только есть сомнения что она с силиконом так как у неё с водой все не очень, судя по вашему опсианию
возможно, это силикон в смеси с какой-то химией а не 100%-ный силикон как у крутых палаток,
возможно также, что силикон только с одной стороны - причем с внутренней![]()
такого канеш не бывает в нашем измерении, но оно ведь китайское
а там и невозможное возможно в стране возможностей больших
потому что хорошую силиконку как раз отличает отличная гидрофобность (почти не мокнет), в отличие от материалов с другими покрытиями
вот личный пример, совсем свежак - только что были группой (6 чел) на покатушках от Ниццы через Гран Каньон на Тулон
из-за жары бывали дожди
было 3 палатки и на удачу как раз с разным покрытием:
МСР Эликсир 2 (только ПУ, естественно с внутренней стороны плюс вроде ДВР снаружи)
Хиллеберг Унна (с обеих сторон силикон, два слоя снаружи и один слой изнутри)
Фауде Спейс 3Р (снаружи силикон, изнутри ПУ)
тут даже специально наблюдать не надо было - всё как по справочникам палаток
Хиллеберг с силиконом с обеих сторон почти вобще не мокла, вода стекалась в комочки, просто встряхивали тент и он практически сухой
Спейс нужно было подсушивать но не очень долго
а хуже всего был Эликсир, у которого снаружи вообще нет покрытия, а изнутри только ПУ. его надо было сушить дольше всего
проблема была небольшая по местному климату потому что после дождя опять было сухо
но разница вскорости высыхания была очень четкая и ее все заметили
Последний раз редактировалось Игмар; 15.08.2016 в 23:24.
Китайская - pu/si. Причём если я правильно понимаю, то швы на силиконке проклеить лентой нельзя, а naturehike проклеены, так что силиконка скорее всего снаружи, а внутри ПУ. Намокает ткань у китайки и растягивается под дождём.
при комбинированном покрытиии (Si/PU, или как китайцы умно пишут PU/Si) иначе и быть не может
полиуретановое покрытие может быть только с внутренней стороны тента и никогда снаружи - http://www.kombrig.net/snar-hilleberg-staika.htm#pu-vs-silicone
Палатки с тканями PU/Si назвают продавцы с ударением на силиконку с одной стороны. Si/Si ткань хорошего качества гораздо дороже и при масспошиве ее на много сложнее шить. Нужен большой опыт швеи именно работы с силиконкой, а не просто опыт. И нужны швейные машинки с охлаждением игловодителя жидким азотом. Игла должна оставаться холодной. Т.е. шить нужно или медленно с перерывами или охлаждать иглу. В производстве ни кто медленно шить не будет.
Цена на минимальной партии силиконки закупаемой в США и Китае - отличается в тир раза. Брендовые фирмы у которых фабрика оказалась в Чайне и бдют качество, завозят силнейлон Si/Si из другой страны.
Как отличить, что не силиконка? Если швы внутри проварены лентой - ПУ.
совсем не понял фразу. какое "ударение" и причем оно?
просто если у тента указано PU Si, то это может означать только одно: снаружи силикон, внутри полиуретан. я имел в виду что если на палаточный тент нанесено полиуретановое покрытие то оно может быть нанесено только на внутреннюю сторону этого тента
и в Европе всегда на первом месте пишут покрытие снаружи, а на втором - покрытие изнутри. то есть в данном случае не может быть никакого PU/Si, может быть только Si/PU. просто китайцу это все по барабану пеинь линь минь тянь муй бао-мао силикон пиликон
чота про жидкий азот вы загнули. сам интересовался, есть только с воздушным охлаждением и с охлаждением силиконовым маслом
а можно мне тоже с вами в эту игру поиграть?
один сказал "швы проварены" другой повторил
теперь моя очередь: на проварены, а проварЁны!
хотя, ... там ничо не варят и тем более не проваривают (как можно "проварить" лентой?)
иногда правда приваривают, но это немного другая опера
а, вспомнил - проклеивают!!!
вот!
тогда швы - ПРОКЛЕЙОНЫ !!!
я выиграл!!!
