Всё о RockShox - Страница 3606
Тема: Всё о RockShox
  1. #36051
    Всем привет ! Вопрос. Есть аморт RS Monarh R, стоит в Kellys Reyon, ход 100. Пробег тысячи полторы, километров 400 назад перебирался. Всегда ездил на отскоке когда крутилка ровно посередине, сейчас поставил на более медленный и километров за 50 у аморта появились симптомы обычного стекдауна, шток всосало до сэга 30%, разжать сложновато. Шток чистый, внутри банки тоже царапин, задир нет. На банке есть проточка между камерами. На улице 30 тепла. Вес килограмм 80)
    Кстати заметил еще когда катал раньше - небольшой стук, или такой щелчок однократный при страгивании. Буши целые.
    Куда копать ?
    Всем спасибо
  2. #36052
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Кто-нибудь подскажет, в какой последжовательности стоят шайбы в поршне демпфера амортизатора Rock shox Bar r?
    На сайте срама по рокшоксам нет сведений по даному аморту, да и по иным нет тех карттинок в конкретике. Хочу свериться - как было правильно
    ---------- Добавлено 02.08.2019 в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение 01.08.2019 было в 13:24 ----------
    Разобрал амортизатор Рокшокс Бар Р.
    Еще раз посмотрел какие шайбы и как стоят. Так и не понял, для чего отверстие в болте крепления поршня демпфера со стороны штока, т.е. ближние к резьбе данного болта. С этой стороны поршня все шайбы плоские и сжимаются плотно от торца штока до поверхности поршня. Ни в одной шайбе нет никаких канавок. Т.е. никакого доступа к указанным отверстиям болта с этой стороны нет. Или это некий стандартный болт под иные модификации (где оно работает) просто поставлен в данный демпфер?
    Второй вопрос возник: толстая шайба с проточками на поверхности, которая стоит со стороны шляпки болта крепления поршня. Может суть этой шайбы создать противоположное ходу движение струи масла - чтобы создать гидравлическую реактивную силу на отскоке, увеличивающую сопротивление отскоку? Т.е. чем выше скорость, тем сильнее меняется импульс движения масла в этой шайбе - что увеличивает силу на эту шайбу и соответственно на шток?
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  3. #36053
    Цитата Сообщение от Cубъект Посмотреть сообщение
    Как эти нормальные скользят по ноге? Кто их производит? Родной оправкой аккуратно с точностью до долей мм пыльники замечательно усаживаются.
    Про пыльники снова.
    Раньше были с бортиками, на моделях с 18 года уже без. Зачем так сделали, экономия резины, или изменения в конструкции?
    Вот думаю, купить что-ли старую модель пыльников на SID RL 2018 https://www.bike-components.de/en/Ro...-A1-A3-p56425/ Удобно ведь усаживать, дальше бортиков в вилку не войдут.
    А то сейчас даже с оправкой ниже "ватерлинии" садятся. Правда, оправка не родная, Unior на 32 мм.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 02.08.2019 в 17:40.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  4. #36054
    Dima_Netu, не прокатит -- не влезет. посадочное разное.
  5. #36055
    skadi, Спасибо.
    На старых моделях развальцовано утопление под бортик пыльника? Я думал, что он просто упрется бортиками.
  6. #36056
    У старых дыра под сальник 42 мм, у новых -- 41. Физически не впихнуть.
  7. #36057
    А эту запчасть 11.4018.096.000 FORK SPRING SEALHEAD - 32mm DEBONAIR (REPLACES FLOATING SEALHEAD, BASEPLATE & WAVE WASHER) REBA/SID (A2+/2013+) целиком менять надо?
    В новые сервискиты он не входит в комплект
    SERVICE
    200h 00.4318.025.060 200 HOUR/1 YEAR SERVICE KIT (INCLUDES DUST SEALS, FOAM RINGS, O-RING SEALS, CHARGER RL SEALHEAD) SELECT B4 (2020)
    200h 00.4318.025.070 200 HOUR/1 YEAR SERVICE KIT (INCLUDES DUST SEALS, FOAM RINGS, O-RING SEALS, CHARGER 2 RL SEALHEAD) -SID RL B2 80-100mm (2018+)/SELECT + B4 80-100mm (2020)
    200h 00.4318.025.080 200 HOUR/1 YEAR SERVICE KIT (INCLUDES DUST SEALS, FOAM RINGS, O-RING SEALS, CHARGER 2 RLC SEALHEAD) - SID RLC A1+ (2017-2019)/ULTIMATE B4 (2020)
    200h 00.4315.032.613 200 HOUR/1 YEAR SERVICE KIT (INCLUDES DUST SEALS, FOAM RINGS, O-RING SEALS, DAMPER SEALHEAD) - SID XX/RL B1 (2017)
    200h 00.4318.025.110 200 HOUR/1 YEAR SERVICE KIT (INCLUDES DUST SEALS, FOAM RINGS, O-RING SEALS, CHARGER 2 RL SEALHEAD) -SID RL B2 110-120mm (2018+)/SELECT + B4 110-120mm (2020)
    Оринги наружный и внутренний можно заменить из старого сервискита, а вот как быть с металлической "частью" с прорезью, которая вставляется сверху?
    Аналогичная вставляется в картридж Charger2, и входит в комплект. Я её молотком резиновым усаживал.
  8. #36058
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    Всем привет.
    За последний месяц попадается уже вторая вилка (Recon Silver и Reba Race) с заклинившей иглой регулировки отскока, крутилка прокручивается в гнезде, а сама игла не двигается.
    Лечится ли это? И в случае замены демпфера отскока целиком интересует совместимость с другими вилками, так понимаю что для стальных и алюминиевых ног как минимум разные должны быть?
  9. #36059
    Fylth, да, разный материал ног потребует разный поршень. И разная длина хода тоже может требовать разные отскоки. Сидовский например только на 100 мм подойдет.
  10. #36060
    Всем привет. Залил масло в демпфер ребы 2018. Ходить стала на полный ход, но перестала меняться компрессия. В положении 1-4 одинаково свободный ход, а в 5 и 6 она заблочена причем еще жестче чем была, но пообивается если дать нагрузку. Я понимаю что крутилка просто перекрывает отверстие под демпфером. С чем может быть связана потеря плавности регулировки? по сути сейчас стало просто вкл-выкл
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
