Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 360
Страница 360 из 3682 ПерваяПервая ... 601602603103303503553583593603613623653703904104605606608601360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 36812
  1. #3591
    Веломаньяк Аватар для LogAS
    On-One Inbred 29er 2-gen Titus Rocstar 29er 2-gen Sarma Vortex
    Питер, ст.м. Комендантский пр.
    Цитата Сообщение от Volosaty Посмотреть сообщение
    М? Для восьмёрок CJ-8S20 (и для альфины, и для нексуса), и больше никаких. Отличаются только исполнением - для скандинавии (оцинковка и защитная резинка на трос) и обычное.
    Все попуталось =) Их и есть два, только с моделями ты запутался, первое как ты пишешь - CJ-8S20 (короткая лапа), а второе CJ-8S40 (длинная лапа). Собственно, это и есть обычное и скандинавия =) Изначально, 20-ка идет по Inter8, а 40-ка под Nexus. Только откуда там оцинковка? Просто пыльник.
    http://www.shimano.com/publish/conte...08%20ohaul.pdf - переборка, ну и в конце картинки нужные.
    http://www.shimano.com/publish/conte...nt%20Units.pdf - непосредственно про них.
    Отличия крепежа 8 от 11 существенные, лапы разные, у 11 тянет по часовой и сверху, а 8-ка снизу и против часовой соответственно.
    если вдруг чего +7-952-2441091, Я.
    мои байки: раз Titus Rockstar 29er v.2 два Sarma Vortex
  2. #3592
    Активный веломаньяк! Аватар для Degen1103
    "Кургузый" и "Бредовый"
    Наваполацк, Беларусь
    Ах, ещё и сверху!!! Ну тогда точно упрётся в отгиб пластинки!
    Наверное, поставлю Нексуса с роллером, раз такое дело.
    My God, it's full of stars!
  3. #3593
    У перо упирается, оно вовнутрь после приварки к дропу торчит. Почему нельзя было сделать на как на 29" версии, или как с правой стороны - длинный дропаут - я незнаю.
  4. #3594
    Возможно, требуется установка подходящего спейсера аналогично SASCH/Sram S7
    http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=6&t=1554
    http://tourist.kharkov.ua/phpbb/view...p?f=76&t=57808
    Спасибо, Volosaty!
    В темах, на которые Вы дали ссылки, описаны проблемы, похожие на мою, втулка очень схожа по конструкции.
    Решение проблемы теоретически ясно, - осталось реализовать на практике!
    Такой скептик, что сомневаюсь в собственном скептицизме...
    8-926-5ЗI-I5-5I
  5. #3595
    Да, перемудрили. Вот что пишут с Онвана про эту втулку:
    It will fit but the customer will likely need to fit a spacer on the axle or modify the part of the hub that catches. A spacer usually sorts it.
    Может, действительно, достаточно шайбу 2 мм подложить - и проблема решена? Или подогнуть злополучный кронштейн чуток?
    Вы напишите, пожалуйста, длину этого кронштейна от оси втулки. Придёт рама - приложу линейку, подумаю...
    ---------- Добавлено 20.02.2013 в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение 19.02.2013 было в 07:38 ----------
    Возник вопрос по совместимости втулки SG-8R36-VS с роллерным тормозом. На шиманском сайте написано:
    Roller Brake Compatible yes
    А товарищи с БК утверждают, что
    Sorry but this hub Is not compatible with BR-IM81 - R.
    Может, путают ручной роллер с ножным? Или вправду этот Нексус - только под ви?
    Последний раз редактировалось Degen1103; 19.02.2013 в 09:00.
  6. #3596
    А как был сформулирован вопрос?
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:32 ----------
    То, что вышается на втулку - Roller Brake, то что ножной - Coaster Brake.
  7. #3597
    ... Аватар для Весёлый Морж
    Surly Ogre 24" на Rohloff, Surly Moonlander XXL 1x10, Surly Straggler 62 Sram Rival 1x11
    Одинцово
    Друзья, помогите пожалуйста рассчитать длину спиц для сборки колеса на Ролофе. ERD 590, 36 спиц, три креста.
  8. #3598
    Коряво
    Could you please send me ready wheel from following components:
    1. Hub Nexus SG-8R36-VS, black (if it's compatible with roller brake BR-IM81-R)
    2. Rim Mavic EN 521 Disc (if it's suite for auto nippel)
    3. Spokes - not very expensive, but robust. Black.
    4. Rim tape - on your taste.
    Вот у меня подозрение, что на БК отождествляют роллер с ножным, а на шиманском сайте правильно указано:
    Model Number SG-8R36-VS
    Series NEXUS
    Speeds 8.0
    Silent Clutch yes
    Gear Change Support yes
    Shifting Power Modulator yes
    Driving Efficiency High
    Shifting Lever SB/SL/ST-8S20 (SL-S500)
    Coaster Brake -
    Последний раз редактировалось Degen1103; 21.02.2013 в 09:13.
  9. #3599
    г. Нижний Новгород
    Весёлый Морж, из-за большого диаметра фланцев колеса 26...29" собираются только в "2 креста"
    Мануал по Спидхабу в PDF
    Калькулятор в помощь.
  10. #3600
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Да,отличный калькулятор.
    Сам уже два колеса собрал с его помощью.
    Всё получилось.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11)
  1. zhyr
  1. Ответов: 5
