Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 360
Страница 360 из 363 ПерваяПервая ... 60160260310330350355358359360361362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #3591
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Два вопроса, господа!
    1. Есть ли принципиальные отличия между сериями Alfine 8 - 500-- и 700?
    2. Отличается ли вытаскивание потрохов на Alfine от Nexus 8 ? Так же, снять диск, открутить левые конусы и снять уплотнитель справа?
  3. #3592
    МТБ жёлтый 8 ск. Fix price
    Mytishi Ostashkovskoe sh.
    Здравствуйте, зашумел подшипник задней втулки при езде накатом слышно. Велосипеду лет 8-9. Пробег непонятен, но судя по резине немколько сот км, не больше тыщи. 7 ст шимано на вибрейках, дахон 2012 года
    Сепаратор такой формы
    ---------- Добавлено в 03:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:36 ----------
    Что делать?
    Цена?
    Насколько чревато?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Akakij; 08.11.2021 в 13:38.
  4. #3593
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Это именно шум подшипника? Я просто хз как он звучит
  5. #3594
    Есть кто имел дело с Sram Dual Drive II? Вопросы имеются, написал бы в лс. Спасибо
  6. #3595
    Что делать?
    Цена?
    Насколько чревато?
    Спасибо
    Заменил шарики, оставив сепаратор родной.
    Там чуть поржавело , вода стояла , видимо , конденсат, см 1.5-2 по окружности.
    Проехал сегодня- просто сказка!- не думал, что планетарка такой кайф!
    ---------- Добавлено 08.11.2021 в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение 07.11.2021 было в 15:49 ----------
  7. #3596
  8. #3597
    Заменил смазку на втулке Shulz Goa, переключения и треск трещотки стали заметно тише и мягче, но теперь частенько педали крутятся сами во время движения и в такие моменты, когда еду не вращая педали, то от трещотки чувствуется гораздо более ощутимая вибрация, чем была раньше.
    Не так собрана втулка? Или перетянул гайку где-то?
  9. #3598
    Попробуйте спросить тут https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=43573 с подробным описанием всех манипуляций.
  10. #3599
    Если педали явно тащатся за втулкой - да, что-то не так со сборкой. Перевернули подшипник, например.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 31.07.2022 в 21:30.
  11. #3600
    Санкт-Петербург
    Или просто пыльник трётся об звезду.
    Но перевёрнутые подшипники надо проверить.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
