Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 360
Страница 360 из 917 ПерваяПервая ... 60160260310330350355358359360361362365370390410460560660860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #3591
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    выточи трубу на вал
  2. #3592
    фэтбайкер в душе Аватар для Stasrojo
    Marin Nicasio+
    Геленджик
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    выточи трубу на вал
    я ж в Геленджике живу, тут два токаря на весь район) мне новая каретка обойдётся дешевле и ждать с Германии меньше.
    теперь дилемма: заказать каретку, чашки в шкаф убрать или заказать турбину, аеффект в шкаф.
    Последний раз редактировалось Stasrojo; 20.06.2017 в 12:01.
  3. #3593
    Antalya
    Stasrojo, купить каретку, систему поставить, прикатать, если все ок, чашки от 30-ки продать, катать и не страдать. Проблем-то.
  4. #3594
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Взрослые шатуны начинаются от 162.5 мм.
    Залез на сайт sram-a, и обнаружилось несколько вариантов 155мм шатунов, Правда, не direct mount. Совместимы они с фатом?
    https://www.sram.com/sram/mountain/p...2ryr1oa5h2ekm1
    То есть, если мерить чисто металл рамы, получатся стандартные для фэта 100 мм. Ок.
    Навскидку из "здесь и сейчас":
    http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=11486 - каретка 100, вал 160;
    http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=12751 - каретка 100, вал 167.
    После замера будет ясно - получится ли всё относительно просто, или придётся дальше искать.
    Все оказалось проще. Очень хорошо!
    AltairNsk
    , принято!
    А я черканул в поддержку Silverback-а..
    Ответили, что совместима любая bsa 100мм каретка.
    The Scoop Half uses 100mm BSA BB shell, same as on the Scoop Adult bikes, so same cranks should fit that we use on the adult bikes.
    So a fat bike crank designed to work with 100mm BB shell width should work with Scoop half frame just fine. The BB must be BSA threaded type.
  5. #3595
    Antalya
    В фэт-версии совместимы. Теперь найди их в фэт-версии с нужной длиной шатуна Их даже 165 для фэта не найти. Самый доступный 165 для фэта — GX Eagle. Когда появится в продаже, конечно. Доступный, значит, можно взять умеренное количества бабла и купить во многих магазинах.
  6. #3596
    игловую штатную звезду с хитрым профилем зуба
    а надо ли оно? по мне так чистый маркетинг. мерзкие когти эти ничем не лучше старого православного хх1 и всех других nw звезд. работают одно...ственно
  7. #3597
    Antalya
    Чтоб проверить маркетинг или нет, надо покатать хорошо на тех и на других. Я например вижу умозрительный смысл в этих мерзких когтях, поведение в грязи должно быть сильно лучше. Маркетинга как раз особо не вижу, никто не принуждает все бросить и на них переходить, а при покупке 12 ск. трансмиссии они достаются в довесок. Вот то, что они не стали делать эти мерзкие когти в плоской версии огорчает.
  8. #3598
    Королёв
    полгаю, это капроновый фэтбой и турбина с 30 мм валом и 213 ку-фактором.
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    на фото какие модели рамы и системы?
    Это Next SL на Фэтбое
    зазоры как будто побольше, кстати.
    Другой ракурс, это сток, правда шатуны коротковаты-170
    Последний раз редактировалось Sadness; 20.06.2017 в 12:49.
  9. #3599
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Ну с 213 и на китайкарбоне проблем не будет
  10. #3600
    Новосибирск
    в грязи зубы поуже надо
    z-ring/wave ring как у wick werks и MRP или semi-nw, как у Doval
    на нейтрину при некотором количестве цепь перестаёт до конца садиться и при наличии достаточного перекоса слетает
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
