Fixed Gear Club - Страница 36
Страница 36 из 2576 ПерваяПервая ... 626313435363738414666861362363365361036 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 25760
Тема: Fixed Gear Club
  1. #351
    Веломаньяк!
    Wilier Izoard XP, Wilier Toni Bevilacqua, Felt F4130.
    краснодар
    Собираю на раме Mash Bolt http://www.cinelli.it/site/index.php...emart&Itemid=9 фикс, ни разу не собирал вел, тем более фикс, поэтому пожалуйста подскажите банальные вопросы по необходимым компонентам.
    - чейнсет или система (у меня проблема - названия компонентов только на англ. знаю) например такая http://www.wiggle.co.uk/ru/miche-%D0...primato-track/ к ней только каретку и все? каретку думаю такую http://www.wiggle.co.uk/ru/miche-%D1...-silver-track/
    - если выбираю другой чейнсет http://www.wiggle.co.uk/ru/token-tk2...2%D0%BE%D0%B4/ то к нему какую каретку? из этих http://www.wiggle.co.uk/ru/%D1%88%D0...82%D0%BA%D0%B0
    Последний раз редактировалось jimmy-floyd; 08.02.2013 в 06:35.
  2. #352
    Сибирь
    Цитата Сообщение от jimmy-floyd Посмотреть сообщение
    чейнсет или система
    Miche Primato если устроит длиной шатунов. Адвансед отличается только весом
    Еще посмотри FSA Gossamer, Sugino messenger, Sram S1000. Длина шатунов (как я помню-у тебя L) подойдет 170мм, 165 могут показаться коротковаты (у меня столько сейчас)
    Каретка нужна в случае с мише под квадрат с валом 104мм, но НЕ шимано. Шимановские каретки имеют другой профиль вала (JIS), что приведет к другой посадке шатунов. На МТБ это не критично, на фиксе можно получить чиркающую систему или наоборот-широкий куфактор.
    Еще выбери хорошую цепь, самая лучшая KMC 710 скорее всего. Цепи шимано заслужили негодуй со стороны фиксеров, рвутся при скиддинге. Цепь Sram PC1 быстро изнашивается. Кампу трековую фиг найдешь.
  3. #353
    Веломаньяк!
    краснодар
    Data_Link,
    Во-первых хочу поблагодарить за помощь
    по цепи - K710 это бмх-овская цепь получается, нашел ее два варианта такую http://www.wiggle.co.uk/ru/kmc-k710-...C%D0%B5%D0%B2/ и такую http://www.wiggle.co.uk/ru/kmc-k710-...C%D0%B5%D0%B2/ что лучше будет?
    По чейнсету получается 3 варианта: еще такой вариант http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=68414 что скажешь?
    - хотя сам хотел взять этот http://www.wiggle.co.uk/ru/token-tk2...2%D0%BE%D0%B4/ но там 48зубьев, а хочется около 50.. или же взять его, а заднею звезды 12 или 14ть.. посоветуй пожалуйста как лучше будет. для меня важна скорость чем ускорение, горок, холмов нету.
    - или эту http://www.wiggle.co.uk/ru/miche-%D1...-silver-track/
    ---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------
    только насчет каретки не совсем понял, почему например для мише нужна с валом 104мм, если каретка мише http://www.wiggle.co.uk/ru/miche-%D0...primato-track/ под примато с валом 107мм ?
  4. #354
    Сибирь
    нет, она не бэмерская, она просто кондовая. На виггле ошиблись.
    Цепь по весу как SLX горный.
    К710SL бери, вторая это K710KK BMX, вот она как раз бэмерская.
    У меня такая стоит, главное каретку качественную поставить, на промах.
    А шатуны хорошие, может тяжеловаты разве что (800г примерно).
    Мише примато полайтовее будут.
    А вот тоукен темная лошадка, я таких не встречал нигде.
    Каретку бери RPM к примеру, там подшипники SKF, но не шимановские картриджи.
    Для сардинии каретка нужна 104, для FSA тоже, для мише... ну вообще больше от рамы зависит, со 107 может быть чейнлайн смещен, а может и нет.
    Тут я точно не могу сказать.
    http://www.surplace.fr/ffgc/
    рассчитывай сам скорости и передачи
  5. #355
    Веломаньяк!
    краснодар
    пока что времени мало, 3 раза всего ездил на фиксе своем, проблема – не могу(редко очень) вцепиться в туклипс педали. С правой стартую туда ногу засунул), а с левой проблема. Педали Токен track минус – не перевешиваются туклипсом и крутятся "туго". Что подскажете?
    Контакты стоит попробовать?
    сам езжу в контактах на двух шоссерах.
  6. #356
    Сибирь
    вообще я понял, что туклипсы это для очень фанатов. Себе я поставил 105 шоссейные и очень доволен.
    Кстати, прикупил тут подруге колесья Miche X-Press с флип-флопом, будем посмотреть как приедут...
  7. #357
    Веломаньяк!
    краснодар
    Data_Link,
    на контактах значит.
    хочу себе такие http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=52885 тем более передачу буду менять с 50х15 на 50х18 для прогулочно городского катания), поэтому норм, если не успел вкликнуться то можно на платформе ехать. У меня стоят похожие(шимано а530) на фельте скоростном.
    Х-пресс интересно как себя поведут, помнишь я выбирал их как вариант.
  8. #358
    Эти педали со временем должны хорошо приработаться, там много смазки, поэтому поначалу туго. Пока они не опрокидываются под весом туклипс, можно приловчиться подпинывать их так, что после поворота шатунов они повернутся, и можно вставить ногу. К каждому типу педалей приходится немного приспосабливаться, но это не занимает много времени. Вообще, именно эти педали (token track), по-моему, не особо практичные для езды вне трека - узкие и профиль специфический, видимо рассчитаны на специальную обувь. Тогда уж лучше контакты. Из педалей для обычной езды хороши платформы типа mks gr-9 (подешевле) или mks urban platform (подороже), если пофигу каноны, то и топталки со стрепами.
  9. #359
    Сибирь
    jimmy-floyd, это контакты под горные шипы, зачем они тебе?
    Ставь труЪ шоссейные уже.
    вот и мне стало интересно, под девушкой <50кг хорошо себя поведут любые колеса...
  10. #360
    Веломаньяк!
    краснодар
    Data_Link,
    под девушкой да).
    тру шоссейные какие посоветуешь? лук кео?
    ---------- Добавлено 28.05.2013 в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение 27.05.2013 было в 21:48 ----------
    забыл сказать, что обувка у меня(две пары уже будет) spd-шная.
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 22
