Написанному верить.
Написанному верить.
Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
У меня такой же замок.
Иди вкручивай, у меня стока пыли набилось, что я его вчера еле-еле с маслом смог открыть.
А ты правильно его застегнул? Я, вот, тоже недавно купил такую цепь. Все нормально.
Щечки сначала надо сжать с двух сторон, а потом только застёгивать.
<div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 01.08.2009 00:55) <{POST_SNAPBACK}></div>Спасибо!
Абсолютно рабочие рекомендации. Классное кино - все понятно и правильно. Непомытая цепь разнялась без проблем. До этого всегда снимал цепь по возможности с использованием плоскогубец, руками было не удобно, делал неправильные движения.
Однако: делать это приходится в одноразовых перчаткахВпрочем, так как после разъятия цепи все равно надо ее снять, а потом положить в бутылку с широким горлом, то перчатки рулят.
Можно предварительно обернуть цепь салфеткой - менее удобно, особенно в свете последующих действий. Конечно, такая простая операция может быть проделана по-разному, кому как удобно. Однако, у меня есть знакомый, который так и не смог это сделать ни руками, ни плоскогубцами. Плоскогубцами я показал как и все сразу получилось. Руками делал примерно как плоскогубцами и было некомфортно.
В общем, пустячок - а приятно!
Отдельно: срамовский замочек живет на шимановской цепи и на 73й, и на 93й без проблем. Одновременно рекомендация: возить запасной замочек с собой даже во время покатушек. Бывает (у меня в том числе) расстегивание замочка и выпадение его на грунт-асфальт, не всегда удается найти обе половинки. У меня было дважды, оба раза на плохом асфальте, один раз нашел за час обе половинки и спокойно поехал дальше; другой раз ехал в группе, нашел быстро одну половинку, но были запасные.
<div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 01.08.2009 23:23) <{POST_SNAPBACK}></div>нифига не понял, зачем такой огромный зазор? У мну была подобная цепь, кстати из того же магазина, так там замок с трудом застегивался, зазора такого ессно не было, и при этом замок все-равно рассегнулся на ходу и потерялся... ???
Добавлено позже (01/08/2009 16:34):
<div class='quotetop'>Цитата(leron @ 01.08.2009 23:27) <{POST_SNAPBACK}></div>Хоть сжимай, хоть не сжимай, он застегивается. Но в застегнутом виде одну сторону придавливаешь к цепи, а с другой образуется помоему огромный зазор.
coolmox
Просто ты не умеешь их готовить. Замок - это такое же звено, как и другие. Если он туго застегивается/поворачивается, то этого не правильно. У меня цепь в бок делает дугу радиусом в 1-3 метра, ничего не рвется, не расстегивается, не ломается. И расстегивается так, как я выше выкладывал видео.
<div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 01.08.2009 16:53) <{POST_SNAPBACK}></div>И за это тебе респект!
Саша К.
Спасибо, конечно =) Но вроде ничего особенного. Имел дело с таким: у коней как обычно стоим, непомнюкто говорит, что замок расстегнуть не может, мол цепь такая грязная, что и не снять. Я подошел, снял за 10 секунд. Показал технику, дальше чел тоже самое легко проделывал. Не до всех просто сразу доходит, куда руки двигать.
Ну и не надо запускать цепь, смазывать, как только скрипеть начинает. Я меняю 2 цепи по кругу, каждые 800-900км, пока проехал 2200.
А запасной - это дело. Не обременяет.
<div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 01.08.2009 23:53) <{POST_SNAPBACK}></div>Либо я криво выразил свою мысль, либо... Сфоткать не могу, к сожалению.
Вот как раз с другими звеньями цепи и сравниваю этот хренов замок. Разве это дело, когда цепь елозит по пинам замка с вышеуказанным люфтом? Ведь звенья цепи такого люфта (да вообще почти никакого) не имеют.
