Смазка велосипеда - общее - Страница 36
Страница 36 из 755 ПерваяПервая ... 62631343536373841466686136236336536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #351
    Цитата Сообщение от John Wheeler Посмотреть сообщение
    для заводки тросика эти залушки, чтобы не разбирая корпуса манетки, тросики вставлять.
    (растёт же, смена!)
    Гуд... получается необходимо снимать крышку. Старые манетки идут с одним винтом фиксирующим крышку. Эти новые идут с 4 винтами, которые держат крышку вместе с крепёжным кольцом, т.е. монолит с кольцом... если я сниму крышку для смазки, это грозит отстреливанием пружинок или др. сюрпризами?
  2. #352
    Стал немного заедать тросик заднего тормоза. Почитал о том, что можно использовать Molykote Omnigliss.
    Подскажите: читал также что смазывают тросики смазкой на основе силикона. Есть ли смазка на основе силикона, которая подойдёт и для тросиков и для штанов вилки?
  3. #353
    В аптеку зайди - там купишь и для ... и для тросиков со штанами.
    ЗЫ. Еще можно посетить магазин "Мир силиконовых смазок для тросиков".
  4. #354
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    да. проверенно. работает.
    И рубашку промыть скажем WD40.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  5. #355
    Подскажите: читал также что смазывают тросики смазкой на основе силикона. Есть ли смазка на основе силикона, которая подойдёт и для тросиков?
    Конечно есть! https://www.bike-components.de/en/Sh...huelle-p18791/
  6. #356
    Ку!
    Во втулках DT с речетом используется графитка. Вопрос, у графитки есть разница в вязкости или любая подойдет?
    СМолидол не предлагать. Иначе речет работать не будет.
  7. #357
    Цитата Сообщение от Caleb_Crow Посмотреть сообщение
    Ку!
    Кем используется? Для этого есть родная смазка. Пихать туда графитку по меньшей мере неразумно.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------
    https://www.bike-components.de/en/DT...tt-20-g-p7832/
  8. #358
    mox_, я открыл свое колесо, там графитка оказалась.
    Не спорю, что родное желательно.
  9. #359
    Графитка = солидол с добавлением пары % графитового порошка.
    Ваш КО.
    ЗЫ. То, что смазка чёрная не делает ее графиткой.
    Это может быть и понтовая смазка с диоксидом молибдена али банальной грязью.
  10. #360
    1) http://www.motorex.com/index.cfm?oid...eintragId=8233
    BIKE GREASE 2000
    Long-term grease for bicycles (FETT 2000)
    Fluorescent yellow calcium-based grease with remarkable and durable lubricating properties. MOTOREX BIKE GREASE 2000 is a highly water-repellent, extremely pressure-resistant grease. Provides enhanced resistance to oxidation and aging. Ideal for lubricating bearings, hubs, joints and headset. Does not attack elastomers and seals and prevents galvanic corrosion.
    2) http://www.motorex.com/index.cfm?oid...eintragId=8232
    WHITE GREASE
    White grease for bikes (FETT 628)
    White lithium-based lubricating grease with wear-reducing properties and outstanding adhesion. Excellent for wheel, bottom bracket and contact roller bearings. The 100g can with a brush integrated in the lid is perfect for application.
    порекомендуйте, пожалуйста, какую взять (850гр) для домашних поделок - при разборке-сборке каретки, рулевой и т.п. смазывать ?
    ОК
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
