Угу.. в идеале, конечно, нужна шторка, как на биксеноне и с тактической кнопки ближний/дальний.. когда-нибудь дойдут и до этого)
Последний раз редактировалось Витр; 27.11.2016 в 03:45.
wituc,
я хочу быстросъемно. И металлические хомуты это некрасиво...
pelm,
купил trustfire )) посмотрим, как прийдет!
С удивлением узнал, что у ВС30 еще и режим мигалки есть. А я всегда днем просто свет на минимальную мощность включал в качестве габарита.
Получил недавно Сateye volt 800.
Чтож, впечатления пока неоднозначные.
Собрано все довольно хорошо, даже крепление на первый взгляд довольно надежное (поначалу был скептически настроен по-поводу крепления).
Свет холодный, холоднее нейтрального Fenix BC30.
Распределение света "прямоугольное", вверх бьет умеренно (встречку слепит; может не так сильно, как BC30 на максимуме в 1200Лм), вниз прямо под колесо не бьет, начинает светить примерно в метре от колеса.
Засветка очень равномерная, по ширине сильно уже, чем у Fenix BC30. В принципе, отсюда вполне ясна область применения - шоссеры. Для МТВ в лесу узковато. По дальности совсем немного дальше бьет, чем Fenix BC30.
Рантайм, заявленный производителем - 2 часа (800Лм), 3.5ч (350Лм), 10ч (150Лм).
Есть термоконтроль, при перегреве снижает яркость, потом ее возвращает на прежний уровень (сам, правда, еще не проверял).
Есть индикатор разряда (кнопка горит красным при заряде 20% и меньше).
Из того, что вообще не понравилось - два варианта строба находятся в основной линейки режимов Впрочем, другой линейки режимов и нет - она одна единственная. Включение/выключение по долгому нажатию, переключение режимов по короткому. Память режима есть. Включение происходит в максимальном режиме, потом идет средний-минальный-строб с короткой вспышкой-строб мозговыносящий. В принципе, проблему строба можно обойти, так как максимальный режим включается также по двойному клику, то есть вполне возможно переключаться между режимами, не заходя в строб. Однако, кнопка очень тугая и глубоко утопленная - в перчатках, даже не сильно зимних, мне получалось ее нажать с огромным трудом. При этом кнопка не подсвечивается (как у того же BC30) - на ощупь найти ее в движении проблематично. Нажать тоже. В общем - переключить режим на ходу трудно
Второй недостаток - ЮСБ зарядка, а точнее ее длительность. Зарядка идет током примерно 0.45А, что катастрофически мало для 3100мАч аккумулятора. В итоге он заряжается 7-8 часов.
Да, у Сateye есть опциональная внешняя зарядка (CRA-001, стоит 6-8 баксов), которая позволяет заряжать током в 1А, но все же этот момент меня расстроил.
Если необходим запасной аккумулятор, то придется также отстегнуть энное кол-во денежных знаков. И есть аккумулятор емкостью 2200мАч еще можно найти баксов за 15, то "родной" на 3100мАч дешевле 38 баксов я не видел.
И напоследок бимшоты. Слева Сateye volt 800, справа Fenix BC30. Фонари закреплены с отклонением примерно 10 градусов вниз от горизонтали.
