Кто знает где можно достать инструкцию к cataeye enduro 8?
Впервую очередь интересует как там засекать километраж какой-то конкретной дистанции, а не всего пробега велосипеда?
И что значат там буквы "а", "в", "ат" ?
"А" с такой загнутой линией под ней - показывает диаметр колеса какого вела сейчас настроен. Там есть ещё "В". Это сделано на случай если у тя 2 вела с разными колёсами и ты переставляешь комп с одного на другой.
"АТ" - автоматический режим при котором одометр и спидометр включаются сразу же как замечают что колесо закрутилось. Соответственно если его выключить, то для начала отсчёта надо будет нажимать старт/стоп.
Инструкцию смотри здесь - http://www.cateye.com/en/tech_suppor..._downloads.php
Жизнь - это большой ПВД. Нам так трудно идти в гору, но при этом так легко опуститься вниз, потеряв набранную высоту. А стоит свернуть не на ту дорогу, как оказываемся в грязи.
<div class='quotetop'>Цитата(Fanat @ 09.06.2006 10:10) [snapback]133208[/snapback]</div>будешь смеяться, на сайте производителя %)
http://www.cateye.com/en/pdfs/ED300v1_E-1.pdf
как там чего делать - уже не помню %(
А/Б - если не ошибаюсь, первый/второй вел. если на двух велах используешь комп или на разном диаметре колес.
[SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
Если да, то как это сделать?
Если нет, то на долго ли хватает батареек?
И вообще, как Вам моделька?
не нужно. хватит на год. модельку не знаю, ссылку в студию
Глупый встречный вопрос где покупать батарейки к велокомпьютерам? И какая у них маркировка... и так далее ?
<div class='quotetop'>Цитата(Чудо в перьях @ 09.06.2006 20:10) [snapback]133553[/snapback]</div>Да он сам отключается, при отсутствии движения.
<div class='quotetop'>Цитата</div>У меня уже как скоро год работает
<div class='quotetop'>Цитата</div>Нормально. Единственно, что не понравилось. Когда нужно установить новый диаметр колеса, то нужно все обнулять. Неудобно.
С вами был Злой Кайрат Кисин
Кста... не подскажите, какой у меня диаметр колеса? =))))
Там в мм задается... мне измерять надо или есть какие-то стандарты...
У меня обычный кантрийный вел...
Делаешь мелом пометку на покрыхе и на полу, катишь колесо ровно на один оборот, отмечаешь "финиш". Меряешь расстояние между двумя метками.
Незачем выключать. Он сам переходит в ждущий режим и все.
<div class='quotetop'>Цитата</div>Зависит от батарейки, если какая-нибудь крутая с серебром, то на дольше хватит чем обыкновенной.
