Колёса - обода, втулки, спицы. - Страница 36
Страница 36 из 778 ПерваяПервая ... 62631343536373841466686136236336536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 7778
Тема: Колёса - обода, втулки, спицы.
  1. #351
    Но чё-то как-то.. поверить в реальность 200 граммовой камеры в покрыхе 4.7 не получается..
    ну я пробовал надувать 24"х2,75". Надувается в 4" реально неравномерно. величина надувания самой камеры ~5 PSI. т.е. чтоб расправить покрыху на ободе и усадить у нее в обще-то это получалось не очень-то дружественно. При том, что камеру я раздувал предварительно на необутой покрыхе. т.е. вкладывал камеру и надувал. ам где камера пееркачивалась, перематывал скотчем, и так далее пока вся камера не достигала в объеме ~ 5" колеса. но растянуться на 4" она так и не растянулась.
    По сути чем тоньше камера будет тем лучше. Но это опять же сравнимо с бескамеркой. В общем-то холивар не имеет смысла, потому как ему не надо и проблемы он не видит. Я то же не видел никогда проблемы пока не появился Фатти. Сейчас он обут на бескамерки и успешно колесит местные сугробы (до бескамерки минимально возможное давление без сваливания покрыхи с обода было ~6-7 PSI, а это для меня слишком много).
  2. #352
    В 4.7 таки нереально. Предел швальбы 13F - 4.0 класс.
  3. #353
    Собираю колесо на ободе Robbson и втулкой 165 Novatec
    В калькуляторе получается следующие, все ли верно? в первый раз считаю, собирать сам вряд ли буду, да и насчет наших местных мастеров тоже надеется не стоит, хотелось бы до сборки все проверить, к примеру какой длины нужны ниппели?
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:00 ----------
    Можно ли использовать чуть короче спицы, нашёл на 263?
    Последний раз редактировалось iPenetrator; 26.02.2014 в 23:06.
  4. #354
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Лучше, взять в руки штанген и перемерять, лишним не будет.
    http://www.crazybike.ru/other/spokes-calc
    зы. По умолчанию ниппеля считаются 12мм.
    Прибавка к длине ниппеля пропорционально убавляется от спиц.
    Последний раз редактировалось igore; 26.02.2014 в 23:58.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  5. #355
    По этому калькулятору справа 266 слева 264
  6. #356
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Последние несколько раз покупал спицы именно по нему. Клетчатый говорил что всё совпадало.
  7. #357
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Оффсет должен быть 5мм, если проставка с одной стороны. А лучше бы таки с одной.
  8. #358
    Проставка со стороны диска нужна?
  9. #359
    г. Нижний Новгород
    Я бы ставил со стороны тормоза - со стороны кассеты ставить будет лишний перекос цепи.
  10. #360
    С оффетом 5мм получается 264,2мм и 263,6 могу использовать с двух сторон спицы длиной 264?
  1. Продам Колёса: Втулки SLX, обода и спицы DT.
    от Капибар в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 13:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 20:57
  3. Продам 26 колеса, обода, втулки, спицы МТБ
    от Raptor2345 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 10:16
  4. Продам Продам колёса: обода dt xr4.1,втулки xtr, спицы Competition
    от vova095 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:18
