Всё о RockShox - Страница 3596
Тема: Всё о RockShox
  1. #35951
    Друзья! Добавление токенов увеличивает прогрессию. На Пайке 120мм установлены штатно 2, еще можно установить 3. Не могу вспомнить где видел картинку изменения прогрессии в зависимости от числа токенов. Направьте?
  2. #35952
    ninja_lucker, вилка так себе.
    процитирую сам себя
    покрытие ног стало непрочным, а площадь бушингов крошечной. В три раза меньше, чем у той же ребы, например. Ширина буша меньше 1 см!
    В мануалах теперь пишут, что лить масло в штаны не нужно, и не льют с завода. И поролонки убрали, но, вроде, пока еще не везде.
    Через каких-то пару сотен км работы из коробки без заливки масла покрытие начинает облазить, стальные ноги начинают чернить и засирать поролонки и бушинги. Но даже частые замены масла помогают слабо — покрытие на ногах — полное г. Довольно быстро буши мрут, начинается люфт, сальник перестает справляться и дальше все катится по П.
    А еще демпфер турнкей может сложиться гармошкой на очередной кочке даже на разблокированной вилке, поскольку отверстие компрессии небольшое, а антипробойного клапана с большим пропускным сечением не завезли.
    Итог: постарайтесь не связываться с этими поделиями от #rockshox. речь о всей линейке ХС28-30-32, кроме хс30 голд, эти еще туда-сюда
  3. #35953
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Можно еще добавить, что она чугунная по весу.
  4. #35954
    Покатал новый Пайк 120мм с дебонэйр. 25% СЭГ получил при 80 PSI при моем весе 95 кг! На 80 PSI попрыгал с лестниц/бордюр. Прожал вилку при этом на 75% максимум. Сама вилка немного туговатая показалась. Полез в пружину, а там с завода установлено 4 токена! По талмуду ставят по умолчанию на заводе два вроде. Убрал 3 токена, для СЭГа 25% накачал 110 PSI. Вилка стала намного линейнее, охотно ходит почти на все 120 мм.
    З.Ы. После Джуди солоэйр Пайк конечно сказка
  5. #35955
    Всем салют. Есть вилка Reba 13-го года выпуска, демпфер motion control с блокировкой на короне. Есть желание поставить выносную блокировку на руль. Как я понимаю, демпфер под выносную блокировку отличается от обычного только наличием внутри пружины, которая поворачивает регулировочный стержень при ослаблении троса. Можно ли эту пружину вкорячить в обычный демпфер (и если да - где ее достать)?
  6. #35956
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от rogus Посмотреть сообщение
    где ее достать
    в любой нормальной мастерской навалом.
  7. #35957
    всем привет.
    вопрос на счёт вилки с debonair(вилка revelation rc). вилка новая, всего пера выездов. с завода вилка должна иметь ход 130 мм. но по какой-то причине сейчас ход 120. подскажите, знающие, это какой-то брак или как сделать чтоб появился заявленный ход?
  8. #35958
    Цитата Сообщение от jon_nik Посмотреть сообщение
    всем привет.
    Для начала почитать последние 10 страниц темы и воспользоваться поиском.
  9. #35959
    всем привет.
    Вложение 557899
    Нашел ответ на свой вопрос на забугорном форуме Если по русски, то. Я снимал штаны вилки, проверить что там внутри с завода. И собрал её с практически полностью сжатой пружиной. Из-за этого в штанах создавалось разряжение, которое и сжимало в последствии вилку.
    Последний раз редактировалось jon_nik; 06.07.2019 в 10:20.
  10. #35960
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    катнул бы пару тыщщ км , воздух бы стравился чуток в штанину, проблема бы ушла сама.
    Чел из Чел.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
