Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3581
  1. #35801
    Красный, shimano
    Омск
    Передний переклюк dual-pull вместо down-pull катит? FDM8025HX6 вместо FDM8025LX6, например.
    бред ибо
    high clamp / down-swing / dual-pull: I-FDM8025HX6
    low clamp / top-swing / down-pull: I-FDM8025LX6
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:28 ----------
    Цитата Сообщение от Stgera Посмотреть сообщение
    Она должна на стенки заходить
    не должна
    к тому же обод вогнутый.
    а в ложбинку должна
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:32 ----------
    Цитата Сообщение от Stepleton Посмотреть сообщение
    слово против факта. все честно.
    гордишься своим невежеством
    речь про 10с переключатели
    а твоя лажа тут непричем
  2. #35802
    Да. Можно ли поставить первое вместо второго на вел с нижним подводом троса к перперу?
  3. #35803
    Цитата Сообщение от VU2018 Посмотреть сообщение
    Привет! Велосипед GT Avalanche 9R Elite (2018), пробег ~100км.
    Появилась следующая проблема: при переключении (задний переключатель) на большую звезду - не всегда происходит переключение (задний переключатель Shimano Deore Shadow RD-M6000GS). Поиск подсказывает, что нужно натянуть трос - верно? Как это сделать правильно?
    Нет, для начала проверить ограничение хода переключателя в сторону колеса. На ютюбе полно обучающих примеров по настройке.
    Крутилка на переклюке. Сзади. Против часовой. Как только увидите все поймете. Может еще регулировочный болт эйч Н надо будет покрутить. В ютубе смотрите все ясно будет показано.
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    Если на самую большУю, то выкручивать винт-ограничитель H на переключателе. Если на бОльшую - то выкручивать крутилку на манетке (на переключателе, но её там, как я понял, нет). Если вдруг при этом не хватает хода крутилки, то передвигать трос в зажиме переключателя.
    Посмотрел несколько видео по настройке. Отрегулировал натяжение троса, в итоге переход на низкие передачи стал тихим и беспроблемным, НО переход на высокие передачи с задержкой и очень громкий (раньше тоже был не идеальный). Пробовал немного ослабить трос - с переходом на низкие передачи опять появились проблемы, но при этом с высокими передачами ситуация не улучшилась.
    В общем: переход на низкие передачи - без проблем, переход на высокие - громкий (цепь как будто срывается со звезды), с задержкой. В чем может быть причина?
  4. #35804
    Красный, shimano
    Омск
    Можно если есть место для верхнего хомута
  5. #35805
    не должна
    Так сколько всё же брать по толщине?
  6. #35806
    Цитата Сообщение от Dante2987 Посмотреть сообщение
    на ашанах катают.не?
    Да, это типа куп реакшн гтс или скотт скале...
  7. #35807
    не свисти не было такого условия. а было — свисти
  8. #35808
    Ашан не велосипед же.
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:13 ----------
    Не точная настройка изначальная, грязная рубашка, кривой петух.
  9. #35809
  10. #35810
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    ссылки битые
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
