Спицовка колес - Страница 358
Страница 358 из 552 ПерваяПервая ... 58158258308328348353356357358359360363368388408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 5519
Тема: Спицовка колес
  1. #3571
    Цитата Сообщение от Dima_Netu Посмотреть сообщение
    Получается разброс от 295 recommended до accurate 297.4
    Это не разброс, это коррекция на длину используемых ниппелей. У ДТшных ниппелей, насколько я помню, глубина залегания резьбы зависит от длины.
    Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
  2. #3572
    Приличная коррекция.
    С учетом правила для расчета ассиметричных ободов в их калькуляторе
    Exact calculation:
    The figures for the calculation must be altered under “Flange distance left/right” as follows:
    Back wheel:
    Crown side: Distance from hub center to flange + lateral rim offset
    Non-crown side: Distance from hub center to flange - lateral rim offset
    Front wheel:
    Disc side: Distance from hub center to flange + lateral rim offset
    Non-disc side: Distance from hub center to flange - lateral rim offset
    The lateral rim offset is the distance between the rim center and the spoke holes.
    получилось следующее. Ниппели по длине поставил 14 мм, как мои
    Чешу репу. Разброс по длине в 3 мм.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 22.10.2022 в 19:45.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  3. #3573
    Не все ниппели одинаково полезны одинаковы унутре. Если спицы брать по калькулятору, то ниппеля нужно именно те, которые были выбраны в калькуляторе. Ну можно не Alu, а Brass, но именно DT Standard.
  4. #3574
    PaYAlnik, пиллары и дтшки одинаковые в данном случае.
  5. #3575
    При пересбоборке колеса с уже поклеенной бескамерной лентой, чем лучше зафиксировать ниппели, чтобы не болтались внутри обода?
  6. #3576
    Обрезками спиц
  7. #3577
    Зачем их упускать внутрь обода? Прилепить сразу скотчем, или пластырем.
  8. #3578
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Видимо уже упущены, если внутри болтаются
  9. #3579
    Тогда закономерней задать вопрос, как их достать оттуда.
  10. #3580
    Отклеивать ободную ленту.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
