Всем Привет! Подскажи пожалуйста. Первый раз столкнулся с такой проблемой, аморт рш монарх плюс рц3 при прокачке демпфера наливаю масло в шток,погружаю поршень,закручиваю крышку,переворачиваю и начинаю вдавливать шток ,он прожимается и резко отстреливает обратно, если все таки его опустить полностью он застревает в сжатом положении и его не разжать. Отскок на самом быстром,компрессия открыта, иглу компрессии вдавливал на место тонким шестиком через ифп. Короче хз чё проблема, может подскажешь если сталкивался
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
Извиняюсь за последние предложение, скопировал сообщение,которое другу отправил
Имеет смысл по мануалу все сделать:
https://www.sram.com/sites/default/f...c3_english.pdf
Болт порта прокачки в ifp должен быть выкручен. Иначе воздух через масло гоняешь из бачка в шток скорее всего.
Последний раз редактировалось I_Angry; 22.05.2019 в 18:29.
Делаю всё по мануалу, порт прокачки открыт. Продцедуру выполняю довольно часто,такой прикол первый раз
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:24 ----------
Делал первое ТО XC 30, был удивлен отсутствием поролоновых колец...
Так и должно быть? Вилка 2017 г., работает без масла в штанах. До меня не вскрывалась.
Ребята ,ещё раз попробую объяснить проблему,может кто сталкивался и поможет. Проблема при прокачке, с амортом rs monarch plus rc3. Аморт был сильно завоздушен, при разборке не удавалось даже вдавить крышку в ифп бачек, чтобы снять стопорное кольцо. Все таки удалось стравить,разобрал всё кроме головы,поменял резиночки и начал собирать по мануалу , при прокачке демпфера нужно вдавить шток,масло выйдет в бачек ифп ,добавить ещё и разжать. Вот сдесь и начались проблемы, при лёгком нажатии шток отстреливает обратно,а если сильно нажать и опустить его до конца,дальше он не разжимается. Дело точно не в компрессии, ТК без нее та же история, шимстек я закрутил с усилием указанным в мануале, остаётся только отскок. Подскажите может у кого была такая ситуация,в чем данная проблема? Прежде чем лезть в голову,хочу убедиться,что проблема в ней
