Пофигу
Добрый день, вилка SID RL 2018, есть ощущение, что слегка сорвана резьба в штоке отскока, красный болт при закручивании проворачивается (туго, но все равно проворачивается, как так вышло хз, руки кривые возможно, но закручивал аккуратно, но речь не об этом). Сама вилка отлично работает и масло не течет из отскока, специально насухо там все вытер и каждый раз смотрю подтеки, но так как болт закручен уже не так, как должен, чувствую что рано или поздно резьба умрет.
Вопрос, можно ли купить отдельно шток демпфера Charger 2 или только менять демпфер в сборке целиком, если можно помогите плз найти правильный part number, запутался с ревизиями B1/B2
По каталогу запчастей нашел только вот такой https://www.worldwidecyclery.com/pro...bly-for-sid-b1, но что-то мне кажется он не подходит для Charger 2
$WIFT, мож просто со штоком вместе вращается, меня аналогичная ситуация, закручивал отвёрточной ручкой, вряд-ли хватило сил сорвать....
$WIFT, скорее всего именно вращается. Винт или целый, или нет. Сорвать можно шестигранный шлиц или ломануть винт пополам, оба варианта легко отличить от прокручивания здорового винта вместе со штоком.
