Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3572
  1. #35711
    S0iL, лучше латунный ниппель использовать.
    да латунный имел ввиду. спасибо)
  2. #35712
    Подскажите, как подобрать роторы? Говорят, сзади надо ставить ротор меньше размером.
    Крепление будет под 6 болтов. Тормозная система Shimano M7000.
    На вилке написано:
    Brake Type: Post Mount 160mm (Maximum rotor size 220mm)
  3. #35713
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Bekket, Как и где ездить собираетесь?
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  4. #35714
    На вилке написано:
    сзади большой ротор звенеть может из за недостаточной жесткости перьев и втулки. спереди тоже от втулки зависит. у меня 203 роторы сзади звенели
  5. #35715
    Вообще по городу, но очень хочется начать кросс-кантри и вообще что-то хоть немного экстримальное.
    dsprts, ясно, спасибо.
  6. #35716
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Правильно, потому как нет смысла в мощных тормозах сзади. Колесо раньше срываться в блокировку будет.
    ---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:34 ----------
    Вообще по городу,
    160 оба. Если вес большой и предполагается агрессивное катание, то спереди можно 180.
  7. #35717
    Вес около 80. Стиль вождения (как по мне) - агрессивный. Сам вел планируется относительно легкий. Во всяком случае рама карбон.
    А как правильно подобрать переходники? Сейчас у меня ничего нет, только заказано. Что мне надо знать, чтобы понять, нужны переходники или нет?
  8. #35718
    Спереди ничего не надо, так как:
    На вилке написано:
    а сзади от рамы надо плясать.
    Последний раз редактировалось Stgera; 22.05.2019 в 10:42.
  9. #35719
    Под колеса 29", рама 19"
    Не смог найти в объяве подходящего параметра. Может, у вас выйдет?
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...699541949.html
  10. #35720
    Похоже тоже под 160, но лучше уточнить у продавца под какой размер диска постмаунты на раме.
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 1 , гостей: 20)
  1. Podlets
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
