Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 356
Страница 356 из 763 ПерваяПервая ... 56156256306326346351354355356357358361366386406456556656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #3551
    Цитата Сообщение от TrueZurg Посмотреть сообщение
    для стягивания всего 5мм, не более, резьбы используется, т.е. где-то 3 витка, менее 50% резьбы гайки
    Это совершенно неприемлемо, здесь вообще нечего обсуждать...
    Насколько я помню - минимальный заход резьбы в резьбовых соединениях, по-хорошему, должен составлять не менее 7-ми полных витков но это не точно.
    При расчётах на прочность (вырыв), опять же - вроде как, принимается 10 витков резьбы, а остальные считается, что "не работают" (если резьбовая часть болта, вкрученная в отверстие, ещё длиннее)...
    Короче, любители (Ворчух?) могут ещё внимательно покурить машиностроительные справочники, но основную суть я уже передал.
    NEXTIE
  2. #3552
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Существует мнение
    Нагрузка на витки резьбы распределяется неравномерно. Умные дядьки подсчитали, что на первый виток приходится 34% всей нагрузки, на десятый - не более 1%. На последующие - еще меньше.
    https://i2.guns.ru/forums/icons/foru...68/3068975.jpg
    имейте ввиду - полностью работают только 3 витка резьбы, более менее витков 5. 10 виток уже практически не работает - стержень растягивается.
    Бегемот
  3. #3553
    Велоконьяк Аватар для DevotioN
    SARMA FOKA V1 (предсерийка) SARMA FOKA V2 (Greencustom) SARMA FOKA V3 (предсерийка) Крокодил на базе СШ В555 72г
    Братск
    Я сам лично катался с другом на вортексе, у которого эта ость стоит. Абсолютно никаких проблем нету. В гайке не докручено 3 витка резьбы до края. Посчитайте сколько остаётся. Посмотрите длину по факту. На фоке петух зажимается 4 витками, если не меньше. И этого хватает, что бы надёжно стянуть всю конструкцию.
  4. #3554
    г. Петрозаводск
    там всего 7.5 витков, не докручено 4 витка
  5. #3555
    Я именно об этом и написал.
    NEXTIE
  6. #3556
    г. Нижний Новгород
    DevotioN, ну реально ж косяк
    Пришла сарма-ось для втулки 197x12 под шестигранник.
    общая длина гладкой части - всего 205мм, потом резьба идет.
    Вот я получил сначала одну Фоку (ХЛ, что тут уже светилась неоднократно)
    В комплекте пришла с извинениями ось типа Вёртекс (историю с таможней все слышали)
    Собрал нет проблем.
    Её длина 222 мм, в петух заворачивается во все витки и едва пол миллиметра торчит наружу.
    Парагоновская (228 мм) с 6 мм проставкой подошла по резьбе - поставил её.
    Просто так - ну нравится, да и сколько лежат железке, пусть хоть поработает
    Сейчас пришли ещё, а вот с ними на вид те же оси Вёртекс, но.... длинные
    228 мм, точно как и парагоновская.
    Под шестигранник ещё не получил
    только кому мне эту ось продавать?
    Давай махнёмся, может мне как раз тут в титановые дропы подойдёт
  7. #3557
    Интересно, зачем нарезано 15 витков, если, по утверждению всех этих умных дядек, работают только 3 - 4
    По аналогии Фоки Ти к Ал ось (без гайки) должна быть 228мм с гайкой ок 231мм
  8. #3558
    Это очень фигово.
    И их очень запросто можно сорвать.
    NEXTIE
  9. #3559
    Может будет интересен чертеж Парагоновской оси http://paragonmachineworks.com/files...ocs/SK4010.PDF
    Пояснения куда она подходит http://www.paragonmachineworks.com/r...ar-skewer.html
    У них оси для дропов с гайкой длиннее, чем которые вкручиваются в дропаут с резьбой, может и у вас так должно быть?
  10. #3560
    г. Нижний Новгород
    SK4018 PARAGON 197X12MM SKEWER 8.700in (221mm) - самое оно было бы, но резьба мелкая M12 x 1 мм, а надо M12 x 1.5
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59375
    Последнее сообщение: 11.06.2025, 03:31
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
