Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 355
Страница 355 из 939 ПерваяПервая ... 55155255305325345350353354355356357360365385405455555655855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 9382
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #3541
    Самосбор сингл на раме TidalForce M-750 (Montague).
    Уфа
    Цитата Сообщение от realikru Посмотреть сообщение
    Интересно другое: под блестящим серебристым верхом дуги заметил изменение цвета к медному оттенку. Однако на фото этого не видно:
    Нажмите на изображение для увеличения Название: WP_20151219_011.jpg Просмотров: 6 Размер: 72.3 Кб ID: 352464
    Хром на голую сталь не наносится. На сталь хорошо наносится медное покрытие. А хром хорошо ложится на медь.
  2. #3542
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Цитата Сообщение от Alex115 Посмотреть сообщение
    Ну вот на guns написано про твердость закаленной стали и обычный надфиль следующее: берет уверенно 55-56.... берет и как бы не берет 59-60...еле цепляет примерно 61...начинает посвистывать - более 62х.
    Про HRC речь
    Во, спс за подсказку. Надфиль то обычный. Если так, то может быть у Золи ближе к 55HRС, потому что канавку сформировать удаётся быстро, не то что бы "как в масло", но цепляет уверенно, дуга под надфилем как бы не отзывается звуком, глухая - не звенит. А у НьюЙ-ка похоже ок. 60 - не сказал бы, что "посвистывает", канавку тоже сформировать удаётся, но надфиль уходит вглубь канавки менее охотно, норовит соскользнуть, больше времени занимается, дуга звонка ("звенит").
    Ещё фото.
    WP_20151219_005.jpg Размер окна 110х274. Люфт запертой дуги на выход около 2мм. Оплётка дуги - резиновый рукав (с отличным по цвету швом вулканизации - это видно и на фотках как полоска на резине цветом светлее).
    WP_20151219_004.jpg Прорези для запоров глубиной 3 мм, высотой еле заметно больше. Запоры, похоже, из 3мм стальной полосы, квадратные, на концах выглядят как обрезанные на гильотине - без фасок, без намёка на "зализанность", но и без заусенцев. Несколько смутило то, что запоры золотисты на вид, как и другие металлические элементы в корпусе. Первая мысль: уж не латунь ли!? Посмотрел внимательнее. Нет, цвет не так однороден, как если бы это была латунь, значит это декоративный цвет, покрытие, а не цвет материала. Пооткрывал-позакрывал замок ключом: запоры ходят равномерно, одинаково на обе стороны, пружин под запорами нет (у Криптонита, если замок открыт, пружины возвращают запоры в пространство скважин для дуги, а у Золи запоры остаются внутри корпуса). В запертом положении запоры не сдвинуть - жестянкой от пивной банки открыть не получится. Если замок открыт, то ключ не вынимается.
    Крепежом на раму не комплектуется (в комплекте к замку только пара ключей).
    WP_20151219_012.jpg цена в "Велошоке" на Апрашке 1900р. В "Аркадаспорт" (ул. Фрунзе, Московский р-н) 999р. (в наличии) У прочих от 850 (http://www.alienbike.ru/product/10024326) до 1200р. (наличие уточнять). Эта же модель замка может отличаться по размеру окна дуги по ширине: в одних магазинах представлены замки с дугой размером 110х274, а в других - 100х274...
    WP_20151219_016.jpg Общее (лично моё) впечатление. Интересен с т. зр. цены для своей величины и потенциалом защитных параметров (при дуге 110х274 квадрат толщиной 15 двухзапорность, "финский" ключ (не полукруглый http://www.zamki.com.ua/rus/bigartic...ih_zamkov.html ).
    Механизм ворочается ключом не так комфортно, как, например, у моего Крипт-а, но туговатость приемлемая (кто не избалован "криптами" - не придерётся). Может быть туговатость эта в "плюс" - нет люфтов в механизме. Насколько пойдёт разнос со временем не знаю, спросить бы тех кто таким замком пользуется.
    На сколько живучим окажется пластик корпуса и резинка дуги не знаю, Воду будет набирать через стыки дуги с корпусом. В скважинах для дуги есть щёлки между пластиком и металлом и видно, что стенки корпуса и скважин сделаны из металлической полосы толщиной от 2 до 3мм. Как там что укреплено, извините, мне не удалось рассмотреть...
    В общем, замок выглядит умеренно топорным, но интересным. О практичности да отпишутся пользующиеся!
    Неужто пруток медный!? Или на сталь медное, а на него хром? На калёную медное можно?
    Последний раз редактировалось realikru; 23.12.2015 в 08:36.
  3. #3543
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от Dimaro Посмотреть сообщение
    Лысый чёрт на костылях - это вообще отпад!!)
    Последний раз редактировалось teleden; 20.12.2015 в 17:21.
  4. #3544
    Уфа
    Вряд ли. На сталь наносят медь, потом хром. Насчет "на каленое" не знаю.
  5. #3545
    "Как лицо ревизуемое" (с) обслуживавшее во времена СССР оборудование гальванического цеха внесу 5 коп:
    Хромирование (раньше) было ТРЁХслойным: медь + никель + хром.
    На качество закалки гальваника не повлияет (не те там температуры)))).
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  6. #3546
    Поделюсь впечатлением от тросиков на холоде: уже при температуре, близкой к нулю, виниловая оплетка (у меня двухпетельный с оплеткой толщиной всего 1 мм!) дубеет настолько, что с тросом становится затруднительно обращаться. Представляю, что будет на морозе под 20℃! Юлок значительно приятнее (если конечно не заедает).
  7. #3547
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Univega HT- 5500 (2006)
    Москва, ЗЮЗИНО
    У меня трос Abus Cobra с петлями. На морозе не так сильно дубеет по сравнению с дешевыми тросами в толстой оболочке. Но приходится немного применить силу, чтобы его сложить и убрать в рюкзак. Пристегнуть не проблема. Только потом неудобно убрать задубевший трос. В мороз чаще пользуюсь тонкой цепью (для пристегивания переднего колеса). У меня трос длиной 5 метров (весит 900 грамм, почти так же как цепь 6 мм). С метровым - двухметровым тросом может проще было бы сложить в рюкзак или намотать на раму.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 21.12.2015 в 01:51.
  8. #3548
    Sunn Prim S1
    Вот контора Zoli: http://www.lock-king.com/index.asp
    Азиатская с европейским регулятором (не нашёл чего-то чей именно протекторат).
    А вот про u-lock "...82805" об одном из которых сообщал выше: http://www.lock-king.com/demo.asp?classid=11&id=479
    Пишут там: "...специально укреплённая..." - о чём это говорит? Не понимаю...
    Позвонил ещё в пару магазинов и полазал по инету. Никто не говорит про закалку. Может быть не калёная сталь, а как бы с повышенной легированностью (типа нержавейки) ? Вот то, что когда надфилем по дуге U18 - она гудит-звенит вся, а по дуге Золи - корябалась глухо (звук глухой) - как это понимать?
    Начальник магазина на "апрашке" сказал, что раньше были дешевле размером чуть-чуть меньше (почти такие же, по 1200р), а то что я смотрел - это новая модель, поэтому дороже (1900р). Посмотрев на оф.сайт, понял, что под "старой моделью" он имел ввиду с окном дуги 100х274, а под "новой" со 110х274. И не более того. То есть ему поставляют уже перекупщики, которые сами "не в зуб ногой", но не прочь поводить за нос... Если цена у некоторых тут в рознице 850-1000, то понятно, что поставщики в магазины берут их в Китае по цене никак не выше 5долларов (пример у-лока из нержавейки: http://russian.alibaba.com/product-g...390459777.html - разве это низкая для продукта из нержавейки цена по советским меркам? По нашего времени испорченным алчностью барыг представлениям пара кило нержавейки не может стоить 3 рубля, а по Азиатским - это ещё и прибыльно).
    Впрочем, сейчас Kryptolock в связке с тросом http://www.amazon.co.uk/gp/product/B...=A6ZA4NEHP0LEN едва ли дороже (ок. 19фунтов, но кажись без доставки в РФ), чем Золи на "апрашке". Но тут =))...
    Мне понравился конструктивно вот какой тип u-lock: http://www.lock-king.com/demo.asp?classid=11&id=729 можно натягивать дугу по мере удалённости велосипеда от предмета, к которому пристёгиваешься.
    Понятно, значит меднить можно всё что угодно: не только яблоки и груши, но и калёнку с нержавейкой. Главное, чтоб не до закалки, а потом. Спасибо за отклики, Steeller, ANDYBAZ.
    Кстати, например, на "Адмиралт. верфях" видел, как эту самую ретро-гальванику ( медь + никель + хром) применяют в частном порядке: для восстановления хромир. частей ретро-авто и декор. элементов иных тачек (например, бампера или дуги для больших джипов). Смотрится обалденно! Такой у хрома сочный, роскошный оттенок получается - сказка! На ю-тубе нашёл всего один ролик с конкретным тегом по ретро-гальванике, да и то всего 400 просмотров... Что ж, так и отходим к технологическому примитивизму...
    Последний раз редактировалось realikru; 21.12.2015 в 09:28.
  9. #3549
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Жесть, улок за 5$
    Называется подари врагу.
    На счет сравнений улоков: блекбурн санквентин- замок сам хлипковат, дешманская поделка в сравнении с криптонитом мини5, онгуард брут иногда подмерзает живя на улице и струдом открывается, блекбурн ведет себя лучше.
    Я бы сказал добротные среднего класса замки.
    Криптонит и абус думаю будут вести себя лучше.
    Вывод: блекбурн тащить из штатов не надо, лучше криптонит взять, по деньгам примерно одинаково выйдет.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  10. #3550
    Sunn Prim S1
    Цитата Сообщение от timoha83 Посмотреть сообщение
    Жесть, улок за 5$
    Эх, а вот в заголовке к тому 5 долларовому, зараза, не написано то, что есть в описании: "Материал:
    Цинковый сплав, нержавеющая сталь..."
    Может быть там сплошь силумин и только ключики (а то и вовсе один из комплекта) из нержавейки? И попробуй потом оспорь, торгаш оправдается: "пусть немного нержавейки, но она же присутствует!.. Получили кило силумина и грамм нержавейки - это не беда, всё равно на замок похож, и ещё смотрите какой пластик красивый!.." И ничего не возразишь! В описании цинковый сплав присутствует, а пропорции в заголовке (в рекламе) местный закон указывать не требует... И вообще, состав применяемых в замке материалов - это коммерческая тайна Хотя, если юзать не начал, то можешь вернуть. Но без компенсаций за дорогу и прочих издержек...
    timoha83, а в Блекбурне концы засовов какие из себя? И, если на вес прикинуть, то на сколько сильно вес корпуса от веса дуги отличается? Хлипковат то в каком смысле? В Онгварде корпус и дуга примерно поровну весят?
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
