Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3549
  1. #35481
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от VESNAA Посмотреть сообщение
    Хотел как то так https://uabike.com/article/news/shim...eraillers.html убрать его
    крепить петух на ось задней втулки это полное извращение!! Скажем, на кой я должен снимать переключатель, теребить цепь если нужно например просто снять колесо?
  2. #35482
    Красный, shimano
    Омск
    teleden, помоему у когото извращенная фантазия.
    Никто не заставляет тебя покупать такую раму
  3. #35483
    ушёл от мотобата!
    а рама при чем здесь? Я про переклюки, которые устанавливаются ПОД ОСЬ ЭКСЦЕНТРИКА
  4. #35484
    Красный, shimano
    Омск
    Не устанавливаются переклюки под ось
  5. #35485
    ушёл от мотобата!
    Прочитал вот в этой статье https://uabike.com/article/news/shim...eraillers.html
    "По большому счету, Direct Mount даже не нуждается в поддержке Shimano. Большим стимулом для распространения этого стандарта является то, что производители рам стали крепить петух на ось задней втулки."
  6. #35486
    Цитата Сообщение от tnikolai Посмотреть сообщение
    Под пыльники втулок/каретки стоит ставить немного смазки или должно быть полностью чисто?
    Стоит. Раньше вообще советовали набивать смазки чтобы вылезло. Дескать под воздействием пыли получается природный сальник
  7. #35487
    Только со стороны роторов без фанатизма, оно полезет а потом и заползет куда не надо.
  8. #35488
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Коллеги, я правильно понимаю, на циклокросс ставятся детали (группсет, манетки, тормоза и т.п.) для шоссеров?
    Где или по какому запросу про это можно почитать? Подскажите.
    Весь день ничего толком найти в гугле не могу.
    PS Смог найти такую статью.
    Последний раз редактировалось sonic-chainik; 11.05.2019 в 21:04.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  9. #35489
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Я кладу - ведь резина по металлу без смазки - не лучшая "сладкая парочка"
  10. #35490
    Вообще то для резины смазка это тальк
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
