Решил снять для замены звезды с новой системы Shimano Deore FC-M617. Малая звезда откручивалась с большим усилием. После демонтажа обнаружил на резьбе, точнее между ниток резьбы, винтов остатки герметика и алюминия. Соответственно, резьба в шатунах тоже оказалась подпорчина.
Вопрос. При установке малой звезды винты снова садить на герметик или лучше на смазку?
VESNAA, ну оно по умолчанию почти так же и установлено и всё прекрасно работает. Но только до 36т.
Можно, но зачем? У меня выставлено ровно 10мм. Проблем никаких.
Хочу поменять кожух заднего переключателя срам x9 с другого (изза расцветки), это возможно?
Последний раз редактировалось reload; 11.05.2019 в 13:14.
Под пыльники втулок/каретки стоит ставить немного смазки или должно быть полностью чисто?
