Помогите. Как называется бита-насадка в форме шестиконечной звезды на заднем переключателе microSHIFT RD-M25L ? Звезда типа как на флаге Израиля у евреев, только углы звёзд правильные ))) Имеющиеся в наличии две похожих насадки оказались на долю миллиметра слишком большими. Впихнуть неподходящий инструмент типа плоской отвёртки и прочие извращения прошу не предлагать ))) ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:33 ---------- Похоже что нашёл. Очень похожа на Torx. Размеры Torx: http://www.newmantools.com/tech/torxspecs.htmhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Torx
Наверное подойдёт чтото из T9, T10, T15, T20, судя по таблице...
UPD
Подошёл T15.
Последний раз редактировалось McArcher; 14.08.2016 в 00:08.
"Roads? Where we're going, we don't need... Roads!" (c) Doc.
Велосипед GT Karakoram Sport, вилка SR Suntour XCT.
Сильно ли критично расстояние между дропаутами вилки при раскрытом эксцентрике 103 мм, т.е. по 1,5 мм зазора на сторону между вилкой и втулкой?
При установке колеса сначала приходится закручивать эксцентрик для сведения дропаутов и потом со всей дури его зажимать.
Проблема еще в том, что недавно поменял пер. втулку с насыпной (в которую можно просто шайбы поставить между гайками)
на CHOSEN A4581В.Код:http://bike-сentre.ru/velozapchasti/kolesa_i_komplektuyushchie/vtulki/vtulki_perednie/pod_ekstsentrik/vtulka_perednyaya_chosen_a4581v_32h
В ней можно как-нибудь увеличить расстояние между фланцами?
Последний раз редактировалось LArcher; 11.08.2016 в 22:12.
LArcher, ссылка не открывается почемуто. Напишите URL в теге CODE чтобы ссылка была видна полностью.
Чем мне не нравятся дорогие втулки и чем нравятся дешёвые -- это как раз описанными траблами. В дешёвых можно подпилить-подложить, а с дорогими (в которых ось не торчит) такие фокусы не прокатывают, помоему. У меня вилка жёсткая, поэтому точно не могу сказать, но знаю, что алюминий нельзя гнуть (ибо может треснуть). А особенно если деталь короткая, то напряжение в металле будет очень сильное. Не рекомендую гнуть вобщем ))) Если она сама туда-сюда ходит без усилия, то можно подвинтить, а если надо гнуть -- то нафиг. Тем более, что вилка -- критически важный элемент байка. Если хряснет на скорости, будет не до смеха.
UPD
Если это она
то вопрос к вам. диаметр посадочной дырки на вилке подохдит по размеру к диаметру чёрной тоненькой оськи на рисунке или серебристого пыльника-адаптера ?
Последний раз редактировалось McArcher; 11.08.2016 в 22:17.
Подскажите пожалуйста) Есть велосипед, модель 113 – 221 “ДЕСНА” (СКЛАДНОЙ). Не понимаю какой стороной установить переднее колесо=((
Нашёл инструкцию, в ней написано что это важно! А как отличить где какая сторона? Внизу ссылка на инструкцию, очень нужен совет))
На одном из конусов (предположительно левом), есть "углубления" для ключа.
Ссылка на инструкцию:
http://desna.kibarabara.ru/front_bush.php
Буду очень признателен за совет
Последний раз редактировалось Евгений@; 11.08.2016 в 22:09.
Евгений@, не знаю, поможет или нет, но мне кажется что на картинке в инструкции у фланцев разный диаметр. Если это не дефект изображения и не очепятка, то возможно так и есть. Я на советском велике ездил когда мелким был, я тогда даже не знал что такое гайка )))
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
это обычное дело для наших инструкций ))) постоянно задаю себе вопрос, на кого они рассчитаны )))))) видимо, на телепатов в пятом поколении )))))
LArcher, нашёл вашу втулку на сайте производителя.
На виде под углом я понял что это не адаптер, а просто пыльник "с эффектом гайки" )))Код:http://www.chosen-hubs.com/products_detail.php?id=124
если дропауты нужно сильно сжимать (чего не рекомендую), то могу предложить такой вариант:
разобрать втулку и найти похожую ось подлинней. но это чисто теоретический вариант. есть ли оси длинней я не знаю.
если дропауты сжимаются ко втулке без усилия, то наверное ничего страшного. зависит от степени кривизны вилки.
если ничего не помогло, то можно обратиться к продавцу вилки и спросить, что за дичь он вам впарил )))
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:49 ----------
я вначале думал что это не гайки, а адаптеры. примерно как тут:
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:51 ----------
сейчас посмотрел на своём веле. у меня дропауты на расстоянии 102 мм, а втулка 100 мм. но у меня колёса 28" и вилка длинная, поэтому такой перекос ( 2 мм ) происходит безболезненно для вилки.
как быть с 3 мм и 26" колёсами, точно не знаю... зависит от упругости вилки.
само описание говорит о том, что собирал ты не правильно, иначе золотую середину не еле-еле нашёл бы, а сразу.
если чашки без трещин, и шарики с конусами не в раковинах, и ось не кривая, то такое могло быть, если шарики со стороны звёзд установлены не в тот паз.
при установленной трещотке, получается дополнительная канавка, и ты думаешь что шарики сложил в чашку, а на самом деле несколько штук могли попасть как раз под трещотку.
подобные втулки лучше перебирать при снятой трещотке
за последний месяц уже дважды это обсуждали здесь, посмотри на предыдущих страницах
Я и так перебирал при снятой трещотке. Смазку через шприц нанес на канавку, шарики аккуратно уложил и всё собрал.
А на счёт втулки непонятно, как там можно что-то неправильно собрать? Шарики большие, канавка одна, перепутать что-то просто невозможно.
И почему скрип просто так пропал? Скрип явно как-то был связан с трещоткой.
