Всё о RockShox - Страница 3525
Тема: Всё о RockShox
  1. #35241
  2. #35242
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Ничего там хитрого - 1/2x3/4x1/8(IDxODxCS). Стандартнее уже некуда.
    В феттях и лефтях старых в демфере такие.
  3. #35243
    нет
    немного помахать "напильником" придется , если эти воздушные банки разной высоты.
    Олег, а ты не родственник сфинкса? =)) Ты вообще умеешь давать ответы, которые не подразумевают вопросов?
    89266ЗО8ЗО7 | Strava
  4. #35244
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от _Naman_ Посмотреть сообщение
    сфинкса
    в предках не помню, но спасибо за комплимент.
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:08 ----------
    давать ответы
    желательно после того, как что-то подобное для данной модели проделывал или хотя бы задумывался над этим чуть глубже, чем на память..
    а бредни телепатии можете за ответ не считать, но принять к сведению рекомендую.
  5. #35245
    С пеленок на велосипеде
    :кйаБ
    Слевамосковье
    Почитал форум и если правильно понял, то мне нужна такая?
    http://spb-rezina.ru/index.php?route...oduct_id=24850
    Лучший способ облегчить велосипед - похудеть самому!
  6. #35246
    Україна
    Думаю не прокатит.
    1/2x3/4x1/8" это 12.7/19.1/3.2
    Натянуть 12 на 12.7 то выйдет, но этого не хватит, чтобы 18 до 19.1 растянуть внешний диаметр. Да и 4мм в паз для 3.2 тоже хз влезет ли.
    Можно из обычного оринга "выточить". Одеваешь оринг на ровную часть сверла побольше, чтобы плотненько сидело, жужжишь и сверху/сбоку об наждачку стачиваешь. Когда по верху сточишь почти до своего размера, то можно взять надфиль и сделать пропил по центру по окружности. Выйдет по внешнему торцу типо х-ринг, так проще подогнать по размеру ибо жесткость меньше, без этого надо точнее размер подбирать.
    Я так даже для поршней и штоков в ребе делал в свое время и работало. А там все же совершенно другой левел - быстрое осевое перемещение, давление.
    Последний раз редактировалось tifo; 16.02.2019 в 20:05.
  7. #35247
    :кйаБ
    Слевамосковье
    А оригинальная эта манжета продается отдельно? Или без колхоза не обойтись?
  8. #35248
    Україна
    "Оригинальную" манжету можно купить в любом рти с нормальным выбором. Очень типовой и ходовой размер, хз - как болт М5 или черный каленый саморез, которыми крутят все.
    Последний раз редактировалось tifo; 16.02.2019 в 21:59.
  9. #35249
    :кйаБ
    Слевамосковье
    Понятно. Спасибо Буду подбирать, в крайнем случае попробую обточить.
  10. #35250
    Есть вилка RockShox Team, года примерно 2010, разок менял там все резинки, купив в местном магазине РТИ по образцам, через некоторое время начало выдавливать масло из под крышки картриджа. На вид резинка там целая, предполагаю что размером слегка ошиблись. Подскажите, какой правильный размер резиновых колец на картридже BlackBox?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
